Конфертация фото в форматы CAD
Доброго времени суток. Передо мною внезапно была поставлена задача, которая заставила меня напрячь мышцы лица. Это я пишу к тому, что не мне лично пришла такая идея в голову.  Теперь к сути. Необходимо по фотографии изделия, сфотографированного в произвольном ракурсе создать а) фотореалистичное изображение в какой-либо CAD программе, б) трансформировать это фотореалистичное изображение в три соответствующие проекции, в) попытаться (слово "попытаться" здесь пишу я, те, кто мне это поручил такой смягчяющий глагол не использовали), по возможности (тот же мой комментарий, что и предыдущий в скобках), разложить его на детали в CAD программе. Ставили задачу те, кто в CAD программах практически не работали.
Я человек уже несколько умудренный годами и привык относится спокойно даже к самым экстравагантным поворотам судьбы. Мои мысли работали в следующем направлении: 1) средства искусственного интеллекта Adobe Photoshop, 2) некие, возможно существующие "в природе" программные продукты, позволяющие осуществлять оцифровку трехмерных изображений на фотографиях.
Вообще говоря, в самом примитивном варианте я кое-что зделал, а именно: осуществил конвертацию цветной фотографии машиностроительного изделия в формат DWG. Открыть его в CAD программах худо-бедно удалось. Естественно это был лишь черно-белый силуэт. Фото я выбрал такое, что это было не трехмерное изображение, а по сути, - одна из проекций.
Мой вопрос уважаемому ученому собранию - кто как может прокомментировать мою драматическую ситуацию ?
Изменено пользователем Entomo
12 минут назад, Entomo сказал:
Гы, еще поди и себестоимость сразу надо посчитать :biggrin:
Я на данный момент в принципе тем же самым занимаюсь
Заказчик приносит фотографию (в лучшем случае) или какой нибудь корявый рисунок и говорит хочу также, но это еще полбеды. К тому моменту как процентов на 90 что то весьма похожее удается сделать, выясняется что на самом деле нужно не так, а по другому и появляется новая фотография ну или другой рисунок, или просто на руках показывается :biggrin:
14 минут назад, Entomo сказал:
напрячь мышцы лица
А ягодицы не напряглись? Расслабься.
15 минут назад, Entomo сказал:
По ОДНОЙ фотографии? Нет, это фантастика! Тут не поможет ни искусственный инетеллект, ни естественный. Если информации нет, то её нет.
Есть софт (довольно дорогой), который может воссоздать трехмерный объект по набору фотографий со всех сторон. И результат будет более-менее похожим, но в виде сетки, а не поверхностей.
18 минут назад, Entomo сказал:
Бессмысленный изврат. Не поможет абсолютно.
19 минут назад, Entomo сказал:
Фотореалистику лучше делать не в CAD.
20 минут назад, Entomo сказал:
Фотореалистика и проекции - это вещи несовместимые. Фотореалистика подразумевает перспективу, проекции - отсутствие перспективы.
21 минуту назад, Entomo сказал:
Это уже проектирование.
Вона как у людей:
Reverse Engineering
For 3D scanning we are using industrial micro-computed tomography, laser and structured light scanning, and 3D coordinate measurement technology. We provide reverse engineering services of industrial products without playback products disassemble, and even without removing them from the pack. Scanning result - point cloud without topological information, which is consistently transformed into further processing more tailored shapes such as square and triangular surface mesh, NURBS, parametric and CAD models. More information about 3D scanning find here
Industrial Micro-Computed Tomography
Industrial Micro-Computed Tomography (micro CT) is an indispensable tool for determining the defects of internal industrial parts or medical implants, the density distribution in the geometric measurements, comparative analysis of nominal and actual models and their wall thickness measurements. Also, this equipment allows you to restore 3D model of the required object accurately from the outside and from the inside without destroying it (only with 7 μm tolerance). Industrial Micro-Computed Tomography allows to measure the required object as a entirety and to separate its constituent parts for their operative position. Our used Nikon equipment scans the X-ray source with high and bright image resolution of various materials, including plastics, small intimate and complex mechanisms of natural and organic surfaces. Therefore, this equipment is widely used in the metrological verification, to control the compliance of the produced parts to the CAD model, third-party manufactured parts compliance with the benchmark, as well as to transfer the construction to the virtual space for further testing, using the final element analysis software
Мдэээ, а я думал что уже все знаю... однако сегодняшний день для меня день открытий:
Reverse engineering
Reverse engineering, also called back engineering, is the process by which a man-made object is deconstructed to reveal its designs, architecture, code or to extract knowledge from the object; similar to scientific research, the only difference being that scientific research is about a natural phenomenon
У меня нет слов (цензурных, по крайней мере):
Reverse engineer a 3D scanned object into a CAD model | 3D design webinar
Reverse Engineering an Automotive Part: Transforming Scan Data to CAD
40 минут назад, Ветерок сказал:
Этот софт к упомянутому Вами относится ? :
FlexScan3D Software
53 минуты назад, Entomo сказал:
Про тот не знаю. Судя по всему, там речь про сканирование, а не про фото.
Я имел в виду вот это:
https://irinvest.ru/products/bentley-systems/contextcapture/
Добрый день! По сути у Вас задача, как у хозяина гаражного китайского лазера по дереву. По фотографии в интернете сделать табличку для номера\именную расческу\подставку под медали ( нужное подчеркнуть). В таких случаях я использовал https://ru.wikipedia.org/wiki/Inkscape но в принципе подойдет любой подобный редактор.
шаг первый-берете фото
шаг второй-либо обводите вручную либо пользуетесь автоматическим распознованием контуров
шаг третий-правите косяки
шаг четвертый-масштабируете
шаг пятый- сохраняете в DXF
Решить такую задачу быстро не получится так как эти процессы плохо поддаются автоматизации и нужно много времени работать руками, но результата можно добиться не плохого.
Если вам нужна 3д модель, если 2д - см выше
2 часа назад, vasyam сказал:
по одной не получится, нужно много фото, чем больше тем лучше
как здесь на видео - https://www.youtube.com/watch?v=O-WgQ7XcJ4M
далее
1) нужна программа фотограмметрии - превратить пиксели с координатами в скан
Затем скан сшить, залечить (в той же проге) , получите STL или OBJ  файл который сможете напечатать на 3d принтере или отфрезеровать (очень грубо)
Это для мыла, персонажей, игрушек, презентаций.
Но
Если нужна CAD -модель изделия, сборки, чертежи, оснастка для изготовления,
то потребуется довести ваш stl/obj до поверхностной (твердотельной) модели
Отлично было бы скан был не с фото, а со сканера профессионального, чтобы STL был большой и точный !
2) нужна программа CAD
или работающий с 3д stl/obj моделями (не все могут) типа всех основных указанных в разделе CAD на форуме
или работающий со сканами напрямую (их не много)
3) нужны знания базовые по всему этому, объектам, фотограмметрии, построениям (ну Ютубчик конечно все заменит...ахахах)
Изменено пользователем GS
2 часа назад, Entomo сказал:
а какое здесь открытие? 3D-сканирование это не фотографии, по которым вам дали задачу сделать конструкцию. Это создание облака точек по результатам лазерного или оптического сканирования.
4 часа назад, Entomo сказал:
Любезднейдшый, объятитесь в Скольково. ОНИ там могут...
3 часа назад, Entomo сказал:
ArtCAM, говорят, имеет возможность по светотеням создать выпуклый профиль. Любимый продукт создателей значков и различных барельефов. Но не трехмерный объект с распределением поверхностей по правильным проекциям. К тому же вроде уже не развивается продукт.
8 часов назад, Entomo сказал:
Необходимо по фотографии изделия, сфотографированного в произвольном ракурсе создать а) фотореалистичное изображение в какой-либо CAD программе, б) трансформировать это фотореалистичное изображение в три соответствующие проекции, в) ... разложить его на детали в CAD программе
Делай в CAD программе изделие, получишь проекции, исходные фотки приложи вместо фотореалистичного изображения. Конечная цель что-то продать или измучить конструктора?
Какие требования будут потом к Вашим моделям? По ним собираются изготавливать реальное изделие. Я иногда балуюсь гаданием по фотографии, но сугубо в дизайнерских целях. Фотография используется как растровая подложка.
Изменено пользователем RadonVRN
В 30.07.2020 в 14:13, RadonVRN сказал:
Спасибо за внимание к моему вопросу. В принципе моя проблема уже решена. Я выяснил для себя, что существует фотограмметрия и Industrial Micro-Computed Tomography for 3D scanning. Поскольку ни я ни мое руководство ранее с этим вопросом не сталкивалось, то я нашел информацию (не без помощи участников обсуждения в данной теме) и донес ее до начальства. Дальнейшее обсуждение привело нас к выводу о невозможности использования в нашем конкретном случае таких подходов. В нашем случае необходимо вычертить все в CAD-программе. Изначальная задача/проблема у нас была следующая: имелось только фото оборудования разработанного несколько десятков лет в нашем центре. Чертежей не сохранилось. Необходимо было воспроизвести трехмерную сборку. Я эту задачу уже решил обычным черчением.
Всем спасибо и участнику обсуждения RadonVRN в частности
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
