Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста,
как вычислить
суммарный вектор импульса потока газа на выходе из сопла
Имеется ввиду, суммирование по площади выхода сопла
произведения плотности газа на вектор скорости.
С технической стороны, хотелось бы получить Ваш совет как
во Флуенте получить доступ к числовым значениям вектора скорости
и плотности газа в заданных точках на выходе из сопла.
С уважением, Вениамин.
Если я не ошибаюсь, то Report->Surface Integrals. В качестве Report Type выбираем Flow Rate, а в качестве Field Variable x-ю, y-ю или z-ю компоненту скорости. Выбираем нужную поверхность и жмем Compute.
После интегрирования получатся x-я, y-я или z-я компоненты суммарного потока импульса через заданную поверхность соответственно. Для уточнения посмотрите определение интеграла Flow Rate в главе 28.5.1 руководства (UG) к версии 6.1 или 30.5.1 руководства к версии 6.2.
Изменено пользователем chupal
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
