Как создать математическую модель с физической детали
Так что ему придется работать рукой.
неееее, я лучше с девушкой,
Я НЕ ХОЧУ РУКОЙ :smile: У МЕНЯ ДЕВУШКА ЕСТЬ
IBV
СПАСИБО ЗА ИНФУ, ОЧЕНЬ МНОГО ИТЕРЕСНОГО
jbiplane
ТАМ НАДО ЧТОБ НЕ ТОЛЬКО БУКОВКИ ЧИТАЛИСЬ, ТАМ НАДО ЧТОБЫ ВСЕ РИСКИ БЫЛИ ТОЧНЫЕ, ДО 0.1, НУ МАКСИМУМ 0.2
ИГОЛКА НА ФАРО У НАС ТУПАЯ, ТАК ЧТО К РИСКАМ НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПРИМЕНИТЬ..
ВСЕ ПЫТАЕМСЯ ДОКАЗАТЬ ЧТО ЗАКАЗАТЬ НАДО "НА СТОРОНЕ"
<{POST_SNAPBACK}>
Так риски только на внутренней стороне стекла фары. :g:
Значица замахнулись на стекло! :doh:
2 jbiplane
А как у этого агрегата со сканированием глянцевых поверхностей или п/прозрачных?
Красить изделие нужно?
2jks
1. Красить надо, если уж сильно блестит. Если не красить то "шумит"
2. Не путайте глобальную точность в 3D с дискретностью измерений.
Для этого дешёвого агрегата дискретность 0.0025 мм. Мы извращались с буковками, но облако выросло до 3 Gb. Надпись 22.5 x 1.6 x 0.2 "made in china" спокойно читается.
У меня есть облака полученные самыми дорогими сканерами. Там тоже есть зоны выбросов...
Кстати реальная пластиковая мышь милиметра на 0.75 мм отличается от исходной модели в SW при габарите 132 и имеет чётко выраженную ассиметрию...
3. Задний фонарь авто при размере 420 имеет отклонения до 1.6 в деталях и 2.5 в сборке от матмодели, но если Вам нужно содрать чужие ошибки с точностью 0.1 то уважаю это странное желание :)
В любом случае - оптикой не получите 0.1 ни за какие деньги, а потом даже точно не спозиционируете реальный объект в 3D. Ни одна плоскость не окажется в действительности плоской.
я снимал точки (шаг где то 40 мм в середине, а в перегибах с шагом 5 мм) получились точки, поним построил сплайны (каркас), затем сплайны выгладил и постройил поверхность по multisection
получилась такая вот штука (по 32 точкам)
  • 8 лет спустя...
Доброго время суток! Мы делаем просто: сканируем в PS-DMIS точки ( все остальное не очень). Звоним заказчику, спрашиваем что он хотел своим творчеством выразить. И, соответственно, корректируем. Я, к чему, надо знать источник проблемы, а не тупо исполнять глупые чертежи!!
DIDRO, на дату сообщения последнего посмотри.
Лет эдак 8 назад все проблемы ТС уже решил :smile:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
