Как создать математическую модель с физической детали
Имеется:
1) измерительная рука FARO
2) CATIA
3)достаточно "фигуристый" корпус, и на него крептится вторая деталь с поверхностью достаточно сложной конфигурации.
Нужна мат модель.
КТо что может подсказать?
СЛышал что есть сканеры, и спец проги, тогдаэто мона сделать очень быстро... или все таки модно обойтись имеющимися средствами а не заказывать на стороне?
Изменено пользователем fender
Можно скачать Райно и образмерить им (правильный подход к оцифровке и прямая работа с Фаро), потом перекинуть в Катиа.
25 сохранений в триале :).
Rhino3D (www.rhino3d.com)
"...СЛышал что есть сканеры, и спец проги, тогдаэто мона сделать очень быстро... или все таки модно обойтись имеющимися средствами а не заказывать на стороне?"
Обойтись имеющимися средствами - не только лучше , но и дешевле
т.е. простой иголкой,без использования сканеров?
а что, лазер еще есть? тогда можно подумать об использовании катийных модулей оцифровки, но, по опыту, иглой машиностроительные детали цифруются с мЕньшим гемором.
А как вообще делать? тыкать точки, строить направляющие и по ним тянуть поверхность? или надо сетку из 10 тысяч точек? :wallbash:
fender
Есть на форуме человек, серьёзно занимающийся 3D-сканированием. Его ник - CARWIG.
Свяжись с ним и не будет у тебя проблем.
Для машиностроительных деталей и гладкой несложной геометрии.
Для рельефов и особо сложной геометри.
fender
Ты бы фотку выложил своего объекта. Понятие фигуристое и сложное-весьма расплывчаты, поэтому и советы тоже могут быть далеки от истины. Требований к точности моделирования тоже нет.
короче я мучаюсь с блок фарой 10ки
<{POST_SNAPBACK}>
Блок-фара на 2110.
Какая её часть - стекло, пластиковый рассеиватель поворотника, внутренности- (пластик)?
Для каких целей нужно сканировать?
Для освоения некоторых пластиковых частей блок-фары?
Стекло льет OSVAR, и я думаю, вам его не осилить. Тогда остаются пластиковые внутренности или рассеиватель поворотника.
Может быть решили тюнигом заняться?
Если наружные обводы и присоединения - то вручную точки снять иголкой быстрее и лучше в плане дальнейшей обработки.
Если внутренние поверхности отражателей - то однозначно нужно облако, сетка точек.
Что можете делайте сами - "рукой", руками и головой.
Остальное заказыывайте на стороне.
Можно конечно и поверхности отражателей "рукой" снять.
Но получится криво и неправильно.
Плохих запчастей к нашемаркам у нас и так хватает. Еще одну (к тому же недешевую) плодить не надо.
Лучше бы написали, для каких целей сканировать хотите.
Если для легального производства, то обратитесь на ВАЗ.
Они дадут нормальную документацию и модели (скорее всего).
По крайней мере, когда я делал формообразующие на ПФ для одной из пластиковых деталей салона, 3Д модель детали была предоставлена ВАЗом.
Цель: ведение эксперементальных работ. Как там начальство договорилось, мне знать не дано...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
