Не могу найти описание параметров цикла 800, кто может подсказать?
Здравствуйте! Кто знает, помогите пожалуйста расшифровать параметры цикла:
(1, "DMG", 100000, 192, 0, 0, 0, -45, 270, 0, 0, 0, 0, -1, 100, 1)
Кроме того, что -45 и 270 это угол поворота осей, а предшествующие им нули это смещение СК - ничего не понятно.
Ну ещё DMG , это, так понимаю, вариант кинематической схемы.
Станок 5-координатный, фрезерный.
Заранее, спасибо!
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
