Проблема с референтной точкой бойка пробивного пресса Finn Power E5
Здравствуйте! Подскажите как выставить референтную точку бойка после замены муфты. Знаю, что нужно изменять значение в параметре 34090, но хотелось бы узнать точную последовательность действий.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как вы победили референтную точку?
У меня проблема со станком, при выполнении программы зажимы перемещаются по оси Х+ и выбивает ошибку "Достигнут програмный предел Координаты Х+"
Пологаю, что у меня не выставлены референтные точки правильно.
17.12.2020 в 22:34, Shrus сказал:
Здравствуйте! Муфту на моторе не провернуло случайно?
  • 1 год спустя...
03.07.2020 в 16:45, BOO07 сказал:
Подскажите пожалуйста как вышли из ситуации. Проблема у меня конечно что станок перестал видеть ось бойка, я так понял что это произошло после того как  отсоединили затем обратно соединили разъём энкодера двигателя бойка.
12.01.2021 в 09:42, BOO07 сказал:
А что если провернуло? Интересуюсь по тому что у нас такая же ситуация и провернуло, не могу понять как выставить референсную точку точку для бойка, и муфту постоянно проворачивает.
10.12.2022 в 16:18, martaz сказал:
муфту менять надо,
по выставлению, можно по колхозному,
открутить мотор,
снять муфту,
сместить боек в самое нижнее положение,
крутануть вал мотора, до координаты 0
поставить муфту и мотор,
зажать все.
ну или вызвать сервис, все сделают быстро и с гарантией
Спасибо, а как определить провернуло муфту иди нет ? Она сработала но есть подозрение что проблемы с энкодером.
маркером продольную линию нарисуйте через муфту, вал двигателя , если провернуло увидите
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
