Продам платы от "электроника нц 31 "
Платы для ремонта
7.102.323 - AMT 4 шт
7.102.434 - КП 4 шт
7.102.436 - КЭ 4 шт
7.102.371 - ОЗУ 2 шт
7.102.320 - ПРЦ 4 шт
7.102.435 - КИП 3шт
Блок питания БПС 18 (4000р)
Клавиатура (2000р)
Цена за плату с зелёными км 4000р, часть плат перепаянные на жёлтые км, цена за них 2000р.
Задние бабки от станка Schaublin
20 000р
Dr. Johannes heidenhain
Линейки были установлены на Координатнорастачном станке 24К40 Линейки : N DIADUR 1410200C10 №821292С10 №748826С10
считывающая головка LID 300/10 H7 F9
формирования импульсов EXEHE602D/5-F H7
Комлект 35000р
wahli
Суппорт для станка wahli
Цена 25 000р
Установочный комплект плат Электроника мс1201.02 90г новые. Цена 25 000р
AGIECUT Аджикут 100. Новые платы.
PRD-18A
AGIE Nr. 615.520.4 цена 20 000р
RCO-09A
AGIE Nr.  617.431.2 цена10 000р
LPS-03G
AGIE Nr. 616.421 цена10 000р
DBR 01A
AGIE Nr. 626104.4 цена 10 000р
DMC-01A цена10 000р
Прибор автоматический следящего уравновешания
КСП - 042-01 от 0 - 1600С год выпуска 91. Новый в упаковке. Цена 6000р с запасным усилителем, без него цена 5500р. В наличии 4 штуки.
РП-160 Автоматические приборы следящего уравновешивания
0-20 Т/Ч
0-50 Т/Ч
0-0,6 Mpa
0-32 Т/Ч
0-800 М3/Ч
0-200 С
Новые, в упаковке. Цена 4500 шт
Прибор регистрирующий ГСП ДИСК - 250 - 2111
0-1600С
Новый, в упаковке. В наличии одина штука. Цена   7000
Датчик реле уровня РО - 001 ЭРСУ. В наличии 10 шт. Новые. Цена за штуку 1000р
Электронный манометр ЭКМ
4кг/см
6кг/см
16кг/см
Новые.
300р за штуку.
Термопреобразователь ТСП - 1088 50П/В/2  от - 50 до +400С. Новые, в наличии 8шт. Цена за штуку 500р
Фототранзисторы фт-2к. Новые. 20р штука
Фотодиод ФД-256. Новые. 200р штука.
Электромагнитный клапан Festo 1500 штука. Новые.
Сплав Вуда 0.450 кг. 200р за 100гр
Сплав Розе 3кг. 130р за 100гр
Разумный торг. Можете присылать ваши предложениям по ценам.
Тел 9297272032
Email ilias.dom@mail.ru
Оплата нал/безнал (перевод на карту)
Отправка в регионы по договорённости
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
