Супердрель
Здравствуйте.Кто работает на электроэрозионной супердрели?
Поделитесь опытом.
Интересует прожиг отверстий на глубину 100мм и больше.
Имею в своём распоряжении китайскую дрель.
Так вот у меня даже при прожиге сквозного отверстия на 40мм,выходное отверстие получается со смещение от центра.
60мм и более, бешеный увод электрода.
Может 3мм смещение,и более.
В чём причина?
Режимы,подача, всё пробовал.
Втулки целые,биение электрода отсутствует.
  • 10 месяцев спустя...
28.05.2021 в 18:40, arikta сказал:
Добрый день.
Проблема в скорости подачи.
Должен быть регулятор этой подачи.
вот его нужно уменьшить
Я уже давно разобрался в чём причина.И подача здесь совсем не причём.
5 часов назад, romvi сказал:
@Dms7 , и в чём, если не тайна?
 А это великая тайна! DMS как и многие(к сожалению в последнее время..) наверно может только принимать и требовать, а вот что то от себя увы...!
31.05.2021 в 06:23, romvi сказал:
Вертикальная калибровка.Угол фильеры должен быть 90 градусов.Простыми словами, нужно выставить кронштейн в который устанавливается фильера.Так же для прожига глубоких отверстий, нужно применять фильеры длинной 100 мм.
31.05.2021 в 12:09, SerandKir сказал:
 А это великая тайна! DMS как и многие(к сожалению в последнее время..) наверно может только принимать и требовать, а вот что то от себя увы...!Я с удовольствием делюсь опытом,если спрашивают конечно
15 часов назад, Dms7 сказал:
Спасибо! Будет весьма полезно форумчанам!
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
