Привязка 0 детали по ReniShow (G54)
Miha60
Господа всем доброго времени суток! Помогите, пжлста, новичку.
Fanuc 31i Model B.
При записи в таблицу систем  координат детали (0 точек G54-G58) по X и Y откуда то берутся огромные цифры:
по X более 9 метров, по Y около 4 метров. Естественно потом на выход в 0 голова едет чёрте куда. Куда копать? Откуда могут браться эти цифры?
Вот программка по которой идет замер
<OMP_ZAMER_X>(ZAMER KASANIE X)
#190=54(G54-G59)
#193=-10(koor X)
M22
M19
G65P9023X[#193]S[#190]
M23
M0
M2
  • 2 years later...
4 минуты назад, Vengeance сказал:
хотел сократить бессмысленные телодвижения, поэтому мерил по 4 точкам , но суть сейчас не в этом, не смотря на то что щуп выставлен на 10 мм над деталью по программе, в автоматическом режиме он все равно сначала поднимается вверх до упора, и оттуда медленно и печально едет  к детали
1 час назад, Dmi3y сказал:
Я не пользуюсь циклами GoProbe, мне нравится InspectionPlus) Если у тебя есть Telegram, напиши @PussySlayer1337 он шарит, точно поможет
18 минут назад, Vengeance сказал:
в подпрограмме о8898 удалить строку G91 G28 Z0  все заработало как надо
32 минуты назад, Dmi3y сказал:
Ты это, аккуратнее с редактированием сервисных программ, сломаешь щуп :acute:
O8898(REN*INSPECTION*START*CONFIG)
(METRIC*UNITS*ONLY)
M98P9723
(***USER*EDITS*BELOW***)
#29=24(SPINDLE*PROBE*OFFSET)
#30=10.(STAND*OFF)
#31=50.(DEFAULT*SAFETY*PLANE)
(***USER*EDITS*ABOVE***)
IF[#33EQ1]GOTO1
IF[#33EQ#0]GOTO1
(START*Z*RTN*AND*PROBE*LOAD)
G91G28Z0
G90
M6T24
(END*Z*RTN*PROBE*LOAD)
N1
M99
2 минуты назад, Vengeance сказал:
  Скрыть содержимое
(METRIC*UNITS*ONLY)
M98P9723
#30=10.(STAND*OFF)
IF[#33EQ1]GOTO1
IF[#33EQ#0]GOTO1
G91G28Z0
G90
M6T24
N1
M99
ты ж сам советовал читать руководство?) стр 6-2))
Я не читал это руководство :biggrin(old)::sarcastic::biggrin(old):
  • 1 year later...
Как должна называть программа для поиска центра отверстия? Есть где нибудь примеры подпрограмм, для поиска центра отверстия ?
На станке есть какие то макро, но непонятно что они делают.
Хочу научиться пользоваться щупом renishaw OMP40-2 , с чего начать?)
Александр1979
1 час назад, Artas28 сказал:
Макрос O9901 GO*PROBE присутствует?
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Нет.
Есть какая-то REN*BORE*BOSS*MEASURE . не то?
%@MACRO   ;//O9814(REN*BORE*BOSS*MEASURE)
WAIT();
IF(#1506=1)THEN
  GOTO999;
END_IF;
G65P9724;
N1;
IF(#7<>#0)THEN
  GOTO2;
END_IF;
ALARM(601);//91(D*INPUT*MISSING)
N2;
#1:=135;
WHILE(#1<=149)DO
#[#1]=#0;
#1:=#1+1;
END_WHILE;
#10:=#1341;//(X*START)
#12:=#1342;//(Y*START)
#30:=-1;
IF(#26=#0)THEN
   GOTO6;
END_IF;
IF(#18<>#0)THEN
  GOTO5;
END_IF;
#18:=5*@129;
N5;
IF(#18<0)THEN
   GOTO6;
END_IF;
#30:=1;
N6;
G65P9722D#7Q#17R#18Z#26S@801;//(Y*MOVE)
IF(@149<>0)THEN
   GOTO21;
END_IF;
G0Y@128;
G65P9721D#7Q#17R#18Z#26S@800;//(X*MOVE)
G0Y#12;
IF(@149<>0)THEN
   GOTO21;
END_IF;
@135:=@127+@802;//(X*COR*POS)
@136:=@128+@803;//(Y*COR*POS)
@138:=(ABS((@124-@127)*2))-(@800*#30*2);//(SIZE)
IF(#8=#0)THEN
   GOTO7;
END_IF;
@138:=@138+#[10000+(#8*3)];//(L*WEAR*SIZE)
N7;
@140:=@135-#10;//(X*POS*ERROR)
@141:=@136-#12;//(Y*POS*ERROR)
@143:=@138-#7;//(ERROR*OF*SIZE)
@145:=SQRT((@140*@140)+(@141*@141));//(TP*ERROR)
@146:=@143*#30/2;//(METAL*CON)
N9;
IF(#23=#0)THEN
   GOTO10;
END_IF;
G65P9730D#7H#11M#13S#19T#20W#23X#10Y#12E2.0;
N10;
IF(#21=#0)THEN
   GOTO11;
END_IF;
IF(ABS(@143)>=#21)THEN
   GOTO23;
END_IF;
IF(@145>=#21)THEN
   GOTO23;
END_IF;
N11;
IF(#11=#0)THEN
   GOTO13;
END_IF;
IF(ABS(@143)<#11)THEN
   GOTO12;
END_IF;
@148:=1;
N12;
IF((@120AND4)=4)THEN
   GOTO13;
END_IF;
   GOTO13;
END_IF;
ALARM(601);//1(OUT*OF*TOL)
N13;
IF(#13=#0)THEN
   GOTO15;
END_IF;
IF(ABS(@145)<(#13/2))THEN
   GOTO14;
END_IF;
@148:=2;
N14;
   GOTO15;
END_IF;
   GOTO15;
END_IF;
ALARM(601);//1(OUT*OF*POSITION)
N15;
IF(#20=#0)THEN
   GOTO19;
END_IF;
IF(ABS(@146)<#22)THEN
   GOTO19;
END_IF;
IF(#9<>#0)THEN
   GOTO16;
END_IF;
#9:=1;
N16;
G65P9732T#20C(@146*#9);
IF(#26<>#0)THEN
   GOTO19;
END_IF;
IF(@118<(#7/2))THEN
   GOTO18;
END_IF;
@148:=5;
N18;
  GOTO19;
END_IF;
IF(@118<(#7/2))THEN
   GOTO19;
END_IF;
ALARM(601);//1(DIA*OFFSET*TOO*LAR>=)
N19;
IF(#19=#0)THEN
   GOTO24;
END_IF;
G65P9732S#19W1.0;
GOTO24;
N21;
IF(@149<>2)THEN
   GOTO22;
END_IF;
ALARM(603);//93(PROBE*FAIL)
N22;
ALARM(602);//92(PROBE*OPEN)
N23;
@148:=3;
   GOTO24;
END_IF;
ALARM(601);//1(UPPER*TOL*EXCEEDED)
N24;
G0X#10Y#12;
N999;
WAIT();
M99;
На станке только базовый набор. нашел какой то мануал на русском.
O9823 Отверстие/вал по трем точкам
Вот такое бы хотелось найти.
Edited by Artas28
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
