Привязка 0 детали по ReniShow (G54)
Господа всем доброго времени суток! Помогите, пжлста, новичку.
Fanuc 31i Model B.
При записи в таблицу систем  координат детали (0 точек G54-G58) по X и Y откуда то берутся огромные цифры:
по X более 9 метров, по Y около 4 метров. Естественно потом на выход в 0 голова едет чёрте куда. Куда копать? Откуда могут браться эти цифры?
Вот программка по которой идет замер
<OMP_ZAMER_X>(ZAMER KASANIE X)
#190=54(G54-G59)
#193=-10(koor X)
M22
M19
G65P9023X[#193]S[#190]
M23
M0
M2
17 минут назад, Miha60 сказал:
Fanuc 31i Model B.
#190=54(G54-G59)
#193=-10(koor X)
M22
M19
M23
M0
M2
У Вас там идёт вызов подпрограммы 9023, похоже сам цикл измерения. Может и её выложите? Скорее всего и там будут обращения к другим подпрограммам.
34 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да, я видел. Заглядывал и в неё. Там куча вызовов других подпрограмм. Но как-то поскромничал нагружать
уважаемое сообщество.
Просто станочник утверждает, что всё было ОК. Он сделал одну стороны детали, перевернул её, хотел привязаться и всё... дальше пришёл облом.  Станок новый, деталь первая. А с Fanuc никто раньше дело не имел. Что могло измениться, и откуда эти огромные цифры-х.з.?
Вот 9023
O9023(REN START/SETUP)
(40100003.06 FANUC1)
(0/6/16/18/21)
G53
IF[#13EQ2]GOTO1
IF[#13EQ3]GOTO13
M19
M22(START CODES)
G4X0.5
IF[#8EQ1]GOTO7
N1IF[#13EQ1]GOTO14
G90G80G40
IF[#24EQ#0]GOTO2
IF[#25NE#0]GOTO12
N2IF[#19EQ#0]GOTO4
IF[#19LT53]GOTO12
IF[#19GT400]GOTO12
IF[#19LE59]GOTO3
IF[#19GE101]GOTO3
GOTO12
N3IF[#3NE#0]GOTO12
N4IF[#3EQ#0]GOTO5
IF[#3LT1]GOTO12
IF[#3GT3]GOTO12
N5IF[#7NE#0]GOTO7
(SURFACE)
IF[ABS[#24]GT0]GOTO6
IF[ABS[#25]GT0]GOTO6
IF[ABS[#26]GT0]GOTO6
GOTO12
N6IF[#25EQ#0]GOTO7
IF[#26NE#0]GOTO12
N7#10=135
WHILE[#10LE148]DO1
#[#10]=#0
#10=#10+1
END1
#120=62(PROBE OFFSET)
#115=4(+/-AXIS NO)
#116=#[2000+#120](ACT OFFS)
#118=30(M FEED MM>100 1TOUCH)
#119=500(F FEED MM)
#123=.05(ZONE MM)
#129=1
IF[#4006EQ21]GOTO8
IF[#4006EQ71]GOTO8
#129=.04
#123=#123*#129
#119=#119*#129
#118=#118*#129
N8IF[#8EQ1]GOTO14
G31G43H#120Z[#5043-#116]F[25*#129]
IF[#506LE0]GOTO9
IF[#506GT1]GOTO9
GOTO10
N9#506=.5
N10IF[#7EQ#0]GOTO11
M98P9774
GOTO13
N11M98P9773
IF[#1EQ#0]GOTO13
M98P9775
GOTO13
N12#3000=91(FORMAT ERROR)
N13IF[#13EQ2]GOTO14
M23(STOP CODES)
G4X1
N14
#130=#124
#131=#125
#132=#126
M99
В 30.06.2020 в 12:16, Miha60 сказал:
В измерительных циклах всё делается через переменные. Какие за что отвечают - разбирайтесь, изучайте... В вашей рабочей программе никакие переменные не используются? Может где-то поменялись значения, которые теперь будут влиять на результат измерения.
Ура! Разобрался! В описании на систему говорится, что переменные начиная с #500 свободные, а ReniShow использует #500-#506 при калибровке. Программисты не зная про ReniShow в своей программе использовали их, перезаписав данные привязки ReniShow. Вот поэтому у станочника и сбилось все после программы!!!
1 час назад, Miha60 сказал:
про это я и говорил
  • 2 года спустя...
Станок новый, нужно обработать кучу деталей из мелких заготовок, упор особо ставить некуда,  написал программку на измерение 0 детали, при выполнении цикла, происходит первое измерение и станок останавливается, при нажатии цикл старт, повторяет первое измерение
N3 (MESUR CENTR NO Z)
N5 T24(RENISHOW)
N7 M06
N9 G90 G54 X0. Y0.
N11 G43 G0 Z10. H24
N13 G65 P9901 M5 A1 D20 W-14 S54
N15 G65 P9901 M5 A2 D5 W-14 S54
N17 G91 G28 Z0.
N19 M01
циклы стандартные от Renishow
52 минуты назад, Dmi3y сказал:
T24(RENISHOW)
:scratch_one-s_head:
53 минуты назад, Dmi3y сказал:
renishow это кто ?
22 минуты назад, Vengeance сказал:
renishow это кто ?
Renishow, это оптический датчик для привязки заготовок?)
4 часа назад, Dmi3y сказал:
Renishaw это фирма которая выпускает датчики для измерения заготовок, инструмента, измерительные лазеры, разные приблуды типа БулБара, а так же электронные блоки для всех этих датчиков и софт
Кроме Renishaw есть еще масса фирм которые этим занимаются. Например Blum, Marpos
Как-то на выставке я подошел к стенду Blum, долго разглядывал экспонаты и менеджер подарил мне флэшку с логотипом Blum. Я его поблагодарил и сказал что Blum выпускает лучшие ренишоу в мире. И этот гад забрал у меня флэшку
https://www.renishaw.com/
6 часов назад, Dmi3y сказал:
(MESUR CENTR NO Z)
T24(RENISHAW)
M06
G90 G54
G43 G0 Z100. H24
G65 P9901 M5 C0 X0 Y0 Z10 A1 D20 W-14 S54
G65 P9901 M5 C1 X0 Y0 Z10 A2 D5 W-14 S54
G91 G28 Z0
M01
Плюсик мне в репутацию поставить не забудь)
PS Я предпочитаю Inspection Plus задействовать
T24 M06 (PROBE 6/70)
G00 G17 G90 G54 X0 Y0
G43 H24 Z5
G65 P9832 (REN*PROBE*START)
G65 P9810 Z-5 F2000 (REN*PROTECTED*POSN)
G65 P9823 A45 B180 C315 D30 S1 (REN*BORE/BOSS)
G65 P9810 Z5 F2000 (REN*PROTECTED*POSN)
G00 G17 G90 G55 X0 Y0
G65 P9823 A45 B180 C315 D30 S2 (REN*BORE/BOSS)
G00 G17 G90 G56 X0 Y0
G65 P9823 A45 B180 C315 D30 S3 (REN*BORE/BOSS)
G65 P9833 (REN*PROBE*STOP)
G00 Z50
G91 G30 X0 Y0 Z0
M01
Изменено пользователем Vengeance
С0 - не отключать renishaw после первого замера
C1 - отключать renishaw
Руководство по программированию
H-2000-6836-0C-C советую скачать и ознакомиться
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Renishaw это фирма
А я вот думал что это человек такой как например BernardShaw - кстати как читается по-русски  все знают ().
Так что Ренишоу звучит!
Show must go on with help Laser Blum!
Можно конечно привести тут анекдот про различия в русских-иностранных форумах , но тема давно избитая, привел кусок программы, в которой обозвал инструмент с ошибкой в одной букве (сам понимаю что это огромный грех!))) что получил в итоге? десяток комментов(ничего что слово сократил? все поняли?) не по делу? ну ок(сука слово иностранное и русскими буквами вдруг кто не поймет?) !) теперь по делу
@Vengeance спасибо заработало, но не могли бы Вы кинуть ссылку на сей документ?
13 часов назад, Vengeance сказал:
поиск на сайте RenishAw ничего не дает
измерения происходят но в итоге почти 50% времени занимает измерение детали после первого измерения датчик уползает на самую верхотуру и на второе тихонечко подползает сверху
https://youtu.be/IqwVbAUofm8
PS. Если что я знаю что датчики привязки не от Renishaw это отечественные Интеграл но для них используются ПО от Ренишоу(ну так во время запуска станка карта легла)
Изменено пользователем Dmi3y
15 часов назад, gudstartup сказал:
Ты нормальный?) Писать на английском так, как звучит на русском ? :biggrin(old):
2 часа назад, Dmi3y сказал:
Programming_Manual_Renishaw_GoProbe_Cycles держи, ссылка будет работать 72ч
27 минут назад, Vengeance сказал:
А ты придираться к английскому правописанию у русского человека!
И не кто а что - это правильнее по-русски!:biggrin:
22 часа назад, Vengeance сказал:
renishow это кто ?
