Сила действующая на сферу, цилиндр в потоке жидкости
Евгений_Красноярск
Здравствуйте коллеги
Подскажите пожайлуста как расчитать силу действующую на сферу/цилиндр помещенных в поток жидкости (расплавленный алюминий). Мне необходимо датчик для измерения скоростей в жидком металле сделать, а книги по расчету сопротивлений ни одной под рукой нет и времени нет. Скорость потока - 1-10 см/с, диаметр сферы - 1см, дин. вязкость алюм. - 0.018 Па*с, плотность - 2300кг/м3
Помню формулу для расчета - СИЛА=1/2*аэродинамический коэффициент сопротивления*плотность*квадрат скорости*площадь поперечного сечения. Та ли эта формула и подходит ли она для жидкости с такой плотностью и вязкостью?
По возможности скинте мне формулу или картинку с данными.
Подскажите пожайлуста серъезную литературу по этому вопросу
С уважением, Евгений Павлов
Течение жидких металлов - своеобразная гидродинамика.
Особенно продвинуты исследования ЖМГД для реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями: <noindex>http://www.ippe.ru</noindex>
Еще интересные данные из коллекции справочников:
1. Gene Mathers, "The welding of aluminium and its alloys"
2. DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK, "THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW" Volume 1 -3
3. Von Heinz M. Kottowski-Dumenil, Karl G. Bauer, "Liquid Metal Thermal-Hydraulics"
Евгений_Красноярск
Разобрался
Посмотрел Ландау "Гидродинамика". На стр.254 он вроде говорит что вязкость при больших Re не влияет на силу, при сохранении ламинарного погранслоя и указывает имеено формулу -СИЛА=1/2*аэродинамический коэффициент сопротивления*плотность*квадрат скорости*площадь поперечного сечения. Также приведен график зависимости С=f(Re).
Буду так считать.
Числа Рейнольдса у вас получаются в районе <130, т.е. можно использовать всякие обобщения формулы Стокса. Для сферы коэффициент сопротивления будет
Cx = 24*(1+0.15*Re^0.687)/Re
А вот для цилиндра надо поискать
Для цилиндра при 1<Re<1000
Cx = 1+Re^(-2/3)
Формула Стокса для определения силы на шарик (применима только для ламинарного течения!)
F=6*П*n*r*V
П=число пи, n-дин вязкость.
Для цилиндра формула таже, но будет другой числовой коэффициент ( я его не знаю)
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
