Стиль штриховки на разрезе
the Devil incarnate
Друзья, делаю разрез сборки. Детали сделаны из разных материалов. В свойствах материала указана соответствующая штриховка. А когда делаю разрез на чертеже, штриховка не соответствует. Зашёл в Атрибуты -> Отображение, нашёл соответствующие детали, нажал ПКМ -> Статус, выдало окно, показанное на картинке ниже. Зашёл я в этот организатор стилей и не понимаю, что там нужно сделать. Может подскажет кто-нибудь?
14 минут назад, the Devil incarnate сказал:
Так а в организаторе-то что видите?
По всей видимости, файл чертежа не содержит стилей, которые привязаны к материалам этих деталей, соответственно, надо добавить их в конкретный чертеж (а в будущем привести в соответствие и шаблоны чертежей). Или можно пойти с другой стороны и скорректировать стили штриховки, привязанные к материалам в библиотеке.
Изменено пользователем NotA1one
Вижу такую вот штуку. И там и там есть стиль Неметалл, который мне нужен, но на чертеже отображён не он. Как это должно работать, не понимаю.
15 минут назад, the Devil incarnate сказал:
У вас материалы со штриховками из какого контейнера применены? Из Materials.mtl?
Работает это так: есть контейнер стилей (файл Materials.mtl, Materials-GOST.mtl и др), есть чертеж со своими стилями, есть деталь со своими стилями. Через организатор стилей можно "залить" стиль из контейнера в другой файл, или из файла в контейнер (тут нужно помнить, что из файла ненужный стиль удалить можно, а из контейнера нет). В вашем случае, похоже, стили в контейнере, откуда назначался материал, и в чертеже имеют одинаковые названия, но по сути они разные. Поэтому нужно выбрать нужный контейнер в организаторе, выбрать правильный стиль и скопировать в нужную сторону, заменив стиль неправильный. Также нужно иметь в виду, что заменяя стиль в чертеже, вы не заменяете стиль в шаблоне.
Стиль и там и там один и тот же. Он был в одном месте, я нажал кнопку копировать, он скопировался в другое место. Но ничего с деталью не произошло.
1 минуту назад, the Devil incarnate сказал:
А можно посмотреть, как оно выглядит в детали (в свойствах материала)?
Конечно
У вас материал берется из контейнера Materials LD.mtl, а стили в чертеже - из контейнера Materials.mtl.
Попробуйте выбрать в чертеже в организаторе стилей (в левой части окна) контейнер Materials LD, из него скопировать в чертеж нужные стили, обновить чертеж (при необходимости)
Сделал, не помогло.
Сделал, не помогло.
мы с вами упускаем один момент. Стиль штриховки это хорошо, но есть еще стиль ЗАПОЛНЕНИЯ, который как раз применяет указанную штриховку. Думаю, следует попробовать повторить процедуру для стиля заполнения ;)
Это триндец! Этот изолятор делал давно, в др. версии программы. Для него создал свой материал - Капролон, стиль заполнения сделал НеметаллЫ. В этой версии программы есть стиль заполнения Неметалл. Из-за этого все проблемы и были! Просто в свойствах материала поставил стиль заполнения и всё стало нормально. Блин, зачем же разработчики наводят такую путаницу?! Сидишь потом, как дурак, гадаешь, в чём проблема!
Вам спасибо.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
