Литник и толкатели в неподвижке
Народ, подскажите пожалуйста рабочие схемы пресс-формы холодноканальной, где должны и литник и система толкателей быть в неподвижке !!!!
Плиту сьема заказчик не хочет и она вроди там не очень подойдет.
П.С. Модель прикрепил. Форма одномесная.
Крышка Верхняя.stp
по врыску.
если на этой крышке есть требование к качеству лицевой поверхности, то вот так вот холодной морковкой с неподвижной части нельзя. Гарантированная яма напротив впрыска.  А какой материал? Если АБС или ПК, то и горячий канал не спасет. Появится другая проблема в виде матового ореола вокруг впрыска. Вариант ставить горячий канал и лепить логотип напротив впрыска, чтоб скрыть дефект. Или щелевой впрыск в дной скраю. Но тогда форма будет со смещенным центром и нужен одноместный офсетный горячий канал, чтоб было красиво.
обратите внимание на дизайн изделия. Нужна оптимизация чуть ли не покаждому елементу
18 часов назад, Yarkop сказал:
теоретически можно на пружинах, чтобы выступала на расстояние примерно в половину толщины, чтобы масса сама заталкивала при литье. Но рабочих таких форм не видел ни разу. Если уж так необходимо именно такое расположение литника, может легче сделать двухразъемную форму с банановыми литниками по периферии? Или, как говорили выше, со смещенным центром.
11 часов назад, Mja4 сказал:
Да уж. Как будто деталь для фрезеровки из алюмишки просто решили отливать из полимера в таком виде как есть.:doh: Всё-таки лучше сделать равнотолщинной по возможности
Изменено пользователем Bully
Спасибо за ответы.
И все же, есть ли рабочие схемы такие? Примеры?
1 час назад, Bully сказал:
Вы имеете в виды бананы по периметру, а центральный впрыск в литник в другой линии разьема?
Аааа  и материал - АБС
Изменено пользователем Yarkop
обычная схема, только привод системы толкания или гидроцилиндры, или замки.
вот чтото похожее
1 час назад, Yarkop сказал:
да
18 минут назад, Mja4 сказал:
ну или так. Но тоже не видел пока.
37 минут назад, Mja4 сказал:
вот чтото похожее
Я тут чтото не увидел систему толкания на неподвижке
а она там есть)
Изменено пользователем Mja4
mistake
В 23.06.2020 в 13:57, Yarkop сказал:
Вы бы габариты указали, а то модель иногда открыть нельзя или лень :smile:
Я бы делал форму двухгнездной с впрыском с помощью туннельных "банановых" литников на стандартных вставках. Это намного проще и дешевле чем варианты со съемом с неподвижки и внешний вид не страдает, т.к. матовая зона если и будет, то с краю/торца одной из стенок. Правильно вам про банановый литник подсказали.
В ‎23‎.‎06‎.‎2020 в 13:57, Yarkop сказал:
Был вот такой вариант... (правда для уменьшения потерь на литник, был поставлен инжектор) Величина раскрытия формы ограничена размером тяг...
3 часа назад, kvin сказал:
Вот это напрягает. Но как вариант.
Была форма с похожыми тягами. Если оператора не предупретить можна и беды наделать))
18 часов назад, KsunReh сказал:
Габарит 229*315*14,5 - как бы для 2-х мест не подоходит
36 минут назад, Yarkop сказал:
В продолжение этого варианта: фрикционный съёмник Z172 или что-то аналогичное от фирмы на букву М, с индексом E1830. И не будет проблем с литейщиками)))
  • 3 месяца спустя...
Применяли встроенные пневмоцилиндры, приводящие в движение плиту съема или плиту толкателей. Работают быстро и надежно. Гидравлика нужна при больших усилиях съёма ИМХО.
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
