Литник и толкатели в неподвижке
Народ, подскажите пожалуйста рабочие схемы пресс-формы холодноканальной, где должны и литник и система толкателей быть в неподвижке !!!!
Плиту сьема заказчик не хочет и она вроди там не очень подойдет.
П.С. Модель прикрепил. Форма одномесная.
Крышка Верхняя.stp
по врыску.
если на этой крышке есть требование к качеству лицевой поверхности, то вот так вот холодной морковкой с неподвижной части нельзя. Гарантированная яма напротив впрыска.  А какой материал? Если АБС или ПК, то и горячий канал не спасет. Появится другая проблема в виде матового ореола вокруг впрыска. Вариант ставить горячий канал и лепить логотип напротив впрыска, чтоб скрыть дефект. Или щелевой впрыск в дной скраю. Но тогда форма будет со смещенным центром и нужен одноместный офсетный горячий канал, чтоб было красиво.
обратите внимание на дизайн изделия. Нужна оптимизация чуть ли не покаждому елементу
18 часов назад, Yarkop сказал:
теоретически можно на пружинах, чтобы выступала на расстояние примерно в половину толщины, чтобы масса сама заталкивала при литье. Но рабочих таких форм не видел ни разу. Если уж так необходимо именно такое расположение литника, может легче сделать двухразъемную форму с банановыми литниками по периферии? Или, как говорили выше, со смещенным центром.
11 часов назад, Mja4 сказал:
Да уж. Как будто деталь для фрезеровки из алюмишки просто решили отливать из полимера в таком виде как есть.:doh: Всё-таки лучше сделать равнотолщинной по возможности
Изменено пользователем Bully
Спасибо за ответы.
И все же, есть ли рабочие схемы такие? Примеры?
1 час назад, Bully сказал:
Вы имеете в виды бананы по периметру, а центральный впрыск в литник в другой линии разьема?
Аааа  и материал - АБС
Изменено пользователем Yarkop
обычная схема, только привод системы толкания или гидроцилиндры, или замки.
вот чтото похожее
1 час назад, Yarkop сказал:
да
18 минут назад, Mja4 сказал:
ну или так. Но тоже не видел пока.
37 минут назад, Mja4 сказал:
вот чтото похожее
Я тут чтото не увидел систему толкания на неподвижке
а она там есть)
Изменено пользователем Mja4
mistake
В 23.06.2020 в 13:57, Yarkop сказал:
Вы бы габариты указали, а то модель иногда открыть нельзя или лень :smile:
Я бы делал форму двухгнездной с впрыском с помощью туннельных "банановых" литников на стандартных вставках. Это намного проще и дешевле чем варианты со съемом с неподвижки и внешний вид не страдает, т.к. матовая зона если и будет, то с краю/торца одной из стенок. Правильно вам про банановый литник подсказали.
В ‎23‎.‎06‎.‎2020 в 13:57, Yarkop сказал:
Был вот такой вариант... (правда для уменьшения потерь на литник, был поставлен инжектор) Величина раскрытия формы ограничена размером тяг...
3 часа назад, kvin сказал:
Вот это напрягает. Но как вариант.
Была форма с похожыми тягами. Если оператора не предупретить можна и беды наделать))
18 часов назад, KsunReh сказал:
Габарит 229*315*14,5 - как бы для 2-х мест не подоходит
36 минут назад, Yarkop сказал:
В продолжение этого варианта: фрикционный съёмник Z172 или что-то аналогичное от фирмы на букву М, с индексом E1830. И не будет проблем с литейщиками)))
  • 3 месяца спустя...
Применяли встроенные пневмоцилиндры, приводящие в движение плиту съема или плиту толкателей. Работают быстро и надежно. Гидравлика нужна при больших усилиях съёма ИМХО.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
