ИР500 запуск, пароль LADDERA
liqvidator
Добрый день, коллеги.
Волею случая приходится запускать ИР500 модернизированный с Fanuc 0iMC. На данный момент на станке куча ошибок, связанных с обвесоми станка (датчики, клапаны, реле). Прошу помочь подсказать пароль PMC для наладки и устранения ошибок. Файл логики в приложении.
С уважением, Алексей.
PMC-SB.000
Доброго дня.
Спасибо за пароль ладдера.
На данный момент есть ошибка по МСИ №2010 "T" AXIS CONVERTER FAILURE. Управлением двигателем МСИ осуществляется через серводвигатель FANUC и модуль ввода-вывода biSV40 (A06B-6132-H003). После включения станка на модуле загорается два красных светодиода и один зелёный. Во вкладке PMM ошибка 319, её описание отсутствует в руководстве.
CXA19A - Батарея 6В - всё ок 6В .
CXA19B - 24В - ок 23,3В.
CX30 - работает: размыкается при нажатии грибка и замыкается при сбросе грибка
CX29 - после отжатия грибка возбуждает электромагнитный контактор.
Первый раз с таким приводом столкнулся. Не пойму куда дальше рыть.
В PMC сигнал А3.2 формируется по сигналу X26.6, больше он нигде не фигурирует и в электросхемах не отражён.
Оси станка можно перемещать, но в автоматическом режиме выполнять ничего нельзя.
14 минут назад, liqvidator сказал:
Сбился ноль на оси которая управляется PMM. Проверить батарейку.
Нужно не отключая кабеля энкодера сделать вручную двигателю один оборот. Если двигатель вручную прокрутить не удается , я обычно откручиваю энкодер не отключая кабеля, кручу его флажок пару оборотов и потом прикручиваю обратно. Потом в параметре 11 бит 0 в PMC ставить 1 и перезагрузить.
26 минут назад, liqvidator сказал:
А этот сигнал идет как раз из привода бетта. Привод бетта подключен по шине IO LINK и рассматривается системой как плата ввода-вывода. Так что управляется привод бетта иксами и игреками в отличии от альфы. Альфа через F и G по шине FSSB
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Для начала ничего не откручивая попробовать 1 вставить.
Не факт, конечно.
Всем спасибо. Всё оживил настроил и заработало.Всем спасибо. Всё оживил настроил и заработало.
1 час назад, ope@gusarm.ru сказал:
Подскажите пароль LADDER. только не могу найти как прикрепить файл
Дима, я тебе на Вацап отправил
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
