Лазерная резка, гравировка по дереву, 3D-принтер по пластику.
Качественно разработаем и изготовим:
- сувениры;
- атрибуты для торжества;
- бизиборды;
- метрики для новорожденных;
- различные таблички и знаки;
- предметы для офиса (для хранения визиток, подставки для канцелярских и письменных принадлежностей) в фирменном стиле;
- обложки для паспортов, визитницы, кошельки с любым рисунком. Ручная прошивка. Используется натуральные кожа и дерево;
- и многое другое;
Работаем с материалами:
- дерево;
- фанера;
- акрил;
- нестандартные материалы;
- пластик;
3D - принтер по пластику.
- рабочие хода 220х220х250 мм
А также проектирование изделий, конструкций и прочее.
используются только качественные материалы. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Адекватные расценки.
Местоположение - Санкт-Петербург
imp-eq@inbox.ru
Изменено пользователем ZubiLLo
Спасибо. Ждемс ))))
Если кому нужны фото, что можем делать (примеры работ) пишите в личку с адресом почты. Отошлю.
Информация: с 9 по 20 июля лазерный станок уходит на каникулы. Остается только 3D-принтер по пластику.
Горын, почту посмотри ))) Все сделано.
В 05.07.2020 в 07:34, ZubiLLo сказал:
Заказ получен, качество отличное! Благодарю!
В 20.06.2020 в 16:07, ZubiLLo сказал:
nt1856(cобака)mail.ru
В 10.07.2020 в 12:53, ANT0N1DZE сказал:
Отправил на почту, что просили. Ответа не последовало (((
Только что, ZubiLLo сказал:
Прошу прощения, я ознакомился, но пока потребности в подобном нет, но иногда бывает нужно резину на лазере порезать толщиной более 2 мм
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Какой материал и объемы? Резина разная бывает.
объемы до 10 шт обычно, резина типа ТМКЩ
Кстати, а стекло не режете? Вот с этим постоянные проблемы
хотя у вас хода не хватит....
19 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Как раз ТМКЩ и резали, что на присланном фото. Режет отлично! Правда потом отмывать от нагара вручную нужно, чтоб нормальный вид изделия придать. А так, обращайтесь или рекомендуйте.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
