Sign in to follow this
ZubiLLo
Лазерная резка, гравировка по дереву, 3D-принтер по пластику.
ZubiLLo
Качественно разработаем и изготовим:
- сувениры;
- атрибуты для торжества;
- бизиборды;
- метрики для новорожденных;
- различные таблички и знаки;
- предметы для офиса (для хранения визиток, подставки для канцелярских и письменных принадлежностей) в фирменном стиле;
- обложки для паспортов, визитницы, кошельки с любым рисунком. Ручная прошивка. Используется натуральные кожа и дерево;
- и многое другое;
Работаем с материалами:
- дерево;
- фанера;
- акрил;
- нестандартные материалы;
- пластик;
3D - принтер по пластику.
- рабочие хода 220х220х250 мм
А также проектирование изделий, конструкций и прочее.
используются только качественные материалы. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Адекватные расценки.
Местоположение - Санкт-Петербург
imp-eq@inbox.ru
Edited by ZubiLLo
Share this post
Горыныч
Лист резины толщиной 1мм на лазере порежете?
Share this post
ZubiLLo
А что за изделие нужно изготовить? Кольца, прокладки?
Share this post
Горыныч
Что-то типа прокладки. Несколько штук экспериментальных. Поможете?
Share this post
Slavdos
имхо водорезку надо искать...
Share this post
ZubiLLo
Резину режим. Чертежи есть?
Share this post
Горыныч
Хорошо. В понедельник на почту скину чертеж и модели
Share this post
ZubiLLo
Спасибо. Ждемс ))))
Если кому нужны фото, что можем делать (примеры работ) пишите в личку с адресом почты. Отошлю.
Share this post
Горыныч
В 20.06.2020 в 16:07, ZubiLLo сказал:
 Ждемс ))))
Запрос на почте
Share this post
ZubiLLo
Информация: с 9 по 20 июля лазерный станок уходит на каникулы. Остается только 3D-принтер по пластику.
Share this post
ZubiLLo
Горын, почту посмотри ))) Все сделано.
Edited by ZubiLLo
Share this post
Горыныч
В 05.07.2020 в 07:34, ZubiLLo сказал:
Заказ получен, качество отличное! Благодарю!
Share this post
ANT0N1DZE
nt1856(cобака)mail.ru
Share this post
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых?
    • karachun
      @piden Есть обновление по расчету - посчитал за выходные модель с большим басейном и с сеткой из двух компонентов. Получилось похоже на правду. Вот это уже волны Кельвина здорового человека. Разница с экспериментом составила 6.7% но это грубая сетка, для понимания сути такой точности достаточно. Я закинул результаты расчета (в dat.h5 и cdat для CFD-Post) в папку на гугл диске, если кому будет интересно то можно будет ознакомиться, хотя весят они порядочно. https://drive.google.com/file/d/1zAVaNGOx2RHMTM_vkgtgPcde8QcFGIHL/view?usp=sharing Примечательно что колебания буксировочного сопротивления сошли на нет в конце расчета. Возможно грубая сетка немного задемпфировала волны. Теперь перехожу к динамическим сеткам и 6dof решателю.
    • GS
      ===== ==== https://twitter.com/elonmusk/status/1281724440636612608 (с)pkb
    • Е604АЕ
      Прошу помощи, сейчас встает вопрос о записи в КД примечание: "Допускается замена соединителя с ХХХ на YYY", соединитель взаимозаменяются без доработки печатной платы (посадочные места и номера контактов, габариты тоже схожи до десятых милиметра) но есть одно большое НО, замену нельзя провести просто, по ряду причин: 1. Соединитель XXX - включает в поставку крепеж под его установку;  2. Соединитель YYY - не включает в себя крепеж и крепеж должен быть записан отдельными позициями; 3. Соединители при установке используют втулку, которые под XXX имеет высоту L1 мм, под YYY - L2 мм, втулка не из состава соединителя, имеет свой внутренний децимальный номер; 4. Ответные кабельные части соединителей тоже комплектуются по разному, YYY кожух комплектует винтами а XXX нет (кабели записаны в электромонтажном чертеже).      Замена соединителя в понимании схемы и конструкции допустима, но из-за разного комплектования соединителя возникают трудности, по ЕСКД такой вариант необходимо оформить по исполнению, но разработчик отказывается, изделие сдано в архив, любой выпуск исполнения в согласованном изделии с ВП - расстрел.   У кого есть какие предложения?  Кто будет разбираться какой винт, стойку и т.д. заказать, при формировании такого сложного заказа можно запутаться и допустить ошибку которая с больной головы вернется к конструктору.  ЕСКД в моем понимании должен однозначно определять состав специфицируемого изделия.
    • Дедушка Миша
      1. Это деталь. 2. Это сборочная единица. Не в смысле 1, а в смысле unit. 3. А вот это надо оценить применительно к пунктам 4, 5 и 6 ГОСТ 2.101   И вот что ещё. Эти ГОСТы не чиновники придумали, чтобы чмырить конструкторов, а сами конструкторы, что бы не терпеть произвол производственных волюнтаристов. Если изделие разрабатывается для лавки жестянщика, то можно не заморачиваться. Но если иметь дело с серьёзными предприятиями, особенно где сидят правильные пацаны, то боже упаси делать что то не по ГОСТу. Засахаритесь вносить исправления и ещё неустойки будут.
    • frei
      Насколько работы батарейки хватит- таков и потенциал.
