Tif--->>>dwg>>>sketch
trotill
Доброго всем времени!!
Есть идея-необходимо приближенно смоделировать некую замысловатую деталь!!Она есть только в картинке-TIF и все!Без нее не как!Не о масштабе ни о чем другом судить не могу.Изстен ли Вам какой -нибудь продукт который мог бы конвертировать растровое в векторное представление
(TIF....---DWG).Что-то подобное есть под AutoCad нызывается SCANOID и его софт RasterWare, но поиски результата пока не дают!!!
p.c. Ребята обрисовывать картинку в чистом виде не предлагайте.А В Использовании SketchTracer-а есть некоторые затруднения.
naprimer po imeni algolab R2V Toolkit
<{POST_SNAPBACK}>
Коряво переводит, но когда ничего больше нет - съедобно. Вот у меня диск с ним грохнули, так жалею, что копию не сделал. Прога очень простая...
это программы так называемые векторизаторы если
нужно могу выложить работающие под автокад
а если очень поищу дома на старых дисках то найду Асконовские разработки
вообщем пишите в личку и будет вам Счастье........... :rolleyes:
Может быть и не лучший вариант, но использую векторизатор из пакета Корел 12. Потом, опять-же в Кореле, довожу ручками "до ума" и сохраняю в DXF. Готово.
    • Handrusik
    • Den4ik85
