Удаленная работа
Удаленная работа людей с разным уровнем подготовки. Есть непостоянная удаленная работа для конструкторов, технологов и др.
Например:
~ Прототипирование.
~ Разработать пресс-форму.
~ Прочертить оснастку и инструмент.
~ Подобрать инструмент.
~ Прописать обработку в CAM системе.
~ Составить УП на устаревшую систему  ЧПУ.
Работа для абсолютно разных отраслей производства для людей с разным уровнем подготовки.
Работа непостоянная.
В основном работа рутинная. Связанная с работой на компьютере.
Подработка для студентов.
Предоплата.
Оставляйте свои контактные данные.
Инженер-технолог по станкам с ЧПУ. Подбор инструмента и оснастки, подготовка управляющих программ, подгонка постпроцессора для станка, моделирую, делаю чертежи.
aleksej-suprenkov@yandex.ru
В свободное время занимаюсь сборкой принтеров ни и печать.
3D принтеров.
Разработка пресс-форм, проектирование оснастки и инструмента, подбор инструмента, разработка УП в NX, разработка УП для резки и гибки листа. Работа в Компасе и солиде.
maks1987ia@mail.ru
Здравствуйте, интересно прототипирование и работа с листовым материалом. Конструктор.
Сопромат (только не смейтесь), немного считаю прочность в CAE
alexkazancev@bk.ru
Работа по большей части с изделиями из листового металла: проектирование, КД.. Конструктор okkoly@yandex.by
Пишу УП на вырубку/высечку/лазерную резку для станка TRUMATIC_180_LW и подобным.
hs-e@bk.ru
Изменено пользователем hs-e
В 10.06.2020 в 22:47, al_mill сказал:
Прочертить оснастку и инструмент. Прототипы
Пишите, работаю в инвентор, направления разные rederic80@gmail.com
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, инженер по САПР, делаю 3D-модели в SolidWorks, моделирование оснастки и непосредственно деталей, а также создание сборок. (osikN1@yandex.ru)
Добрый день!
Уровень свой считаю достаточно высоким :)
Из вышеперечисленного готов участвовать в:
Разработке прессформ и оснастки.
Не очень понимаю, что вы имеете в виду под прототипированием, но в прототипировании наверняка тоже буду Вам полезен.
nikolaevanton44@gmail.com
Создание технологических процессов и подбор инструмента для обработки. Большой опыт.
Алексей eruminalex@gmail.com
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
