Стойка SINUMERIK 840Di
При пуске станка с CNC SINUMERIK 840Di появляется аварийное сообщение 120202 (нет связи NC/PLC).Как можно справится с этой проблеммой?
Я конечно очень далек от Сименса и его творений, но....
При такой ошибке, первым делом надо проверить физическую связь между NC и PLC. Удивительно, да ?! ;)
1.Как это реализовано у сименса - смотри инструкцию по обслуживанию системы ЧПУ (это может быть межблочный разрыв провода или оптики, т.е. шины, по которой они, блоки, общаются друг с другом)
2. Неправильная конфигурация параметров (неверно выбраны каналы/адреса/блаблабла блоков для межблочной адресации) или неверно выбран тип PLC
3.Помотри не остался ли PLC без питания 24В. (например выбило тепловуху)
и т.п.
Щас местные спецы по сименсу подтянуться и помогут. Наверно.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
С кабелями и разъёмами всё в порядке.
Станок недавно поставили, да и проблем с ним не было.Из документов в наличии только руководство пользователя.
Советуют очистить NC, PLC и загрузить архивы - это можно сделать с пульта станка или требуется подключение внешнего компьютера?
В меню станка есть пункт пусконаладка, но он требует пароль или положения ключа, соответствующее более высокому уровню доступа. В реальности, на данный момент, положение ключей не играет никакой роли, а пароль мне неизвестен.
Есть ли у меня шансы сделать что то самостоятельно, или остаётся только ждать представителей, которые совсем не торопятся ехать?
Маловероятно, что восстановление из бэкапа поможет, если это так - я жутко разочаруюсь в сименсе :)
А так - надо смотреть, удаленно сложно диагностировать подобную неисправность. Предлагаю давить на диллера - подобные ошибки требуют внимания электронщика, оператор здесь мало что может сделать сам. Вероятно ничего серьезного, мелочь, но поискать придется.
Дмитрий,
Нет ну я правда не понимаю Вас.С технической проблемой вы пытаетесь справиться самостоятельно не имея никакого представления о структуре Siemens вообще!!!Создается такое впечатление что вы это оборудование нашли на улице.Вы же покупали это оборудование у кого то ну вот и обратитесь к ним они с этой проблемой справятся за 5 минут.
2 DAR
А может вы здесь напишите, у кого покупали станок, обслуживает ли вас данная контора ? (возможно это подвигнет их более оперативно решить вашу проблему).
Как-никак плохая репутация не нужна никому.
Скорее всего с данной проблемой надо работать соответствующему специалисту на станке, а не виртуально.
to DAR
Воcстановление из бэкапа может помочь только если возникли проблемы с батарейкой в стойке, хотя вешь это малореальная. Обычно Сименс дней за 30 начинает плевать ошибку о недостаточном уровне питания. В остальных случаях проблемы обычно посеръезней.
Да и заливать в стойку софт лучше доверить человеку, который хоть раз это делал. :g:, а лучше и не один :smile:
Бывают всякие заморочки :wallbash:
Так что добивайтесь приезда сервисников от фирмы, поставившей оборудование.
И еще, если "станок поставили недавно", при самостоятельном вмешательстве могут потом быть проблемы с гарантией...
Спасибо за советы, решил ждать наладчика.
После ремонта постараюсь рассказать в чём было дело.
Лучше поздно, чем никогда...
В 2006 помогло восстановление из бэкапа...
Изменено пользователем DAR
  • 12 лет спустя...
В 07.04.2006 в 22:36, DAR сказал:
Добрый день, а по-шагово можно расписать?
Встретился сегодня с такой же проблемой, умные люди сказали поискать батарейку, нашел, прозвонил, работает.
Дальше как действовать не знаю.
В 08.02.2019 в 15:11, Rezhemvse сказал:
Поздравляю с возрождением некропоста спустя почти 13 лет :biggrin:
