Требуется на удаленную работу Инженер-конструктор
На удаленную работу требуется инженер-конструктор.
Обязанности:
Под руководством главного конструктора принимать участие в корректировке, проверке объемов, доработке и разработке рабочих чертежей разделов марки КМ‚ КЖ‚ КМД, КД  для текущих объектов компании в основном по частному домостроению.
Требования:
- высшее образование;
- обязательно знание и наличие программы AUTOCAD 2016 (с приложение СПДС, Project StudioCS), SCAD 21.1. Всё требуемое ПО при его отсутствие устанавливается удаленно специалистом компании.
- умение выполненять проверочный расчет (общих и локальных) всех элементов несущих конструкций  здания, в программе  Scad и «вручную».
- знание нормативных документов в строительстве и проектировании;
- внимательность и аккуратность в оформление чертежей;
- всегда быть на связи и иметь возможность обсуждать текущие вопросы во время рабочего дня;
- наличие и постоянное присутствие в Skype обязательно;
Условия:
- работа возможна по совместительству с основном местом работы из любого региона;
- оформление по срочному трудовому договору на 3 месяца, с дальнейшим продлением договора;
- З/П белая от 30 000 руб. на руки;
- работать удаленно в целом по стандартному графику 5/2 с 9:00 до 18:00,  главное успевать отрабатывать требуемые задачи.
- на вакансию рассматриваются кандидаты, которые при отклике пришлют резюме и и приложат примеры своих чертежей по разделам марки КМ‚ КЖ‚ КМД, КД (можно в формате dwg) и расчётную схему из Scad.
Контакты:
Тел.: 89855284398
Почта для связи: 89855284398@bk.ru
30к это круто... Наверное..... Для дворника..... С одного двора многоквартирного дома..... Но дворники обычно по 3-5 дворов берут... Поговорите с ними... Правда у них нет специализированной странички в интернете. Придется говорить лично, отлавливая по одному. Может кому интересно будет.:biggrin:
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
