Странное поведение деталей при выравнивании
the Devil incarnate
Друзья, столкнулся с очень непонятным поведением деталей при простом выравнивании. При непосредственном выравнивании деталей по граням, программа пишет, что невозможно это сделать из-за других связей, которых нет. При выравнивании инструментом "Умная вставка", всё срабатывает. Может у кого-то было что-то подобное, или знаете, где посмотреть?
ВИДЕО С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ СТРАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Всегда делаю это через "Собрать компоненты". Умная вставка не всегда предлагает то, что нужно, а то, что нужно иногда тоже не применяется якобы из-за связей.
Иногда помогает поменять очерёдность наложения связей, иногда - заменить одни связи другими. Иногда помогает удалить сборку нафиг и сделать заново.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
