Странное поведение деталей при выравнивании
the Devil incarnate
Друзья, столкнулся с очень непонятным поведением деталей при простом выравнивании. При непосредственном выравнивании деталей по граням, программа пишет, что невозможно это сделать из-за других связей, которых нет. При выравнивании инструментом "Умная вставка", всё срабатывает. Может у кого-то было что-то подобное, или знаете, где посмотреть?
ВИДЕО С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ СТРАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Всегда делаю это через "Собрать компоненты". Умная вставка не всегда предлагает то, что нужно, а то, что нужно иногда тоже не применяется якобы из-за связей.
Иногда помогает поменять очерёдность наложения связей, иногда - заменить одни связи другими. Иногда помогает удалить сборку нафиг и сделать заново.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
