Инженер-конструктор вентиляционного участка
Никитина Алевтина
Никитина Алевтина
Российская строительная компания ООО "Евростройсервис" приглашает к сотрудничеству Инженера-конструктора по вентиляционному участку
Оформление строго по ТК РФ.
З/П окладно - премиальная от 50 000 рублей;
Обязанности:
Разработка чертежей
Разработка эскизов
Составление технической документации
Требования:
Наличие высшего образования
Опыт от года
Знание и опыт инженерных программ
Знание нормативных документов; СНиП, ГОСТ
Скрупулёзность и внимание к мелочам
Системность в работе.
г. Санкт-Петербург
8(967)341-11-77
Алевтина
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
