Учебник и примеры работы Solid Works
К пользователям она как правило не попадает.
Ее забирают у пользователей после обучения?
Што-ли.... :blink:
PS.
Есть такая книжка:
Срочно нужны pdf файлы с описанием и уроками по Solid Works.
(Помните в дестрибутивах 99 Солида были)
<{POST_SNAPBACK}>
Я их таки нашел!! Сейчас на рапиду заливаю.
(Помните в дистрибутивах 99 Солида были)
<{POST_SNAPBACK}>
File SW99RUS.RAR (69389 KB) uploaded!
<noindex>http://rapidshare.com/files/3636173/SW99RUS.RAR.html</noindex>
З.Ы. Там все три файла, что шли с 99-м солидом (рус. яз.):
tutorial - Учебник SolidWorks 99 RUS.pdf (14 Мб) - это самые азы
uguide - Руководство пользователя SolidWorks 99 RUS.pdf (52 Мб) - наиболее ценное ценное
whatsnew - SolidWorks 99 RUS.pdf (7 Мб)
Не догадался по отдельности выложить... Если напрягает - сообщите, перевыложу.
Изменено пользователем ber2004
ber2004
Можно несколько слов о содержании этого руководства? Какие приемы работы в нем описаны? И, что самое интересное, насколько актуально это руководство сейчас? Ведь со времен 99го солида уже много воды утекло... :smile:
  • 3 года спустя...
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
переиздание Алямовский А.А. - 2008 Компьютерное моделирование в инженерной практике. есть дополненния под 2008 версию солида
  • 4 недели спустя...
Нашел недавно вот такой сайт - <noindex>вводный курс</noindex>.
Вводный курс есть, может еще что-то выложат позже.
Изменено пользователем askeaper
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
