Учебник и примеры работы Solid Works
К пользователям она как правило не попадает.
Ее забирают у пользователей после обучения?
Што-ли.... :blink:
PS.
Есть такая книжка:
Срочно нужны pdf файлы с описанием и уроками по Solid Works.
(Помните в дестрибутивах 99 Солида были)
<{POST_SNAPBACK}>
Я их таки нашел!! Сейчас на рапиду заливаю.
(Помните в дистрибутивах 99 Солида были)
<{POST_SNAPBACK}>
File SW99RUS.RAR (69389 KB) uploaded!
<noindex>http://rapidshare.com/files/3636173/SW99RUS.RAR.html</noindex>
З.Ы. Там все три файла, что шли с 99-м солидом (рус. яз.):
tutorial - Учебник SolidWorks 99 RUS.pdf (14 Мб) - это самые азы
uguide - Руководство пользователя SolidWorks 99 RUS.pdf (52 Мб) - наиболее ценное ценное
whatsnew - SolidWorks 99 RUS.pdf (7 Мб)
Не догадался по отдельности выложить... Если напрягает - сообщите, перевыложу.
Изменено пользователем ber2004
ber2004
Можно несколько слов о содержании этого руководства? Какие приемы работы в нем описаны? И, что самое интересное, насколько актуально это руководство сейчас? Ведь со времен 99го солида уже много воды утекло... :smile:
  • 3 года спустя...
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
переиздание Алямовский А.А. - 2008 Компьютерное моделирование в инженерной практике. есть дополненния под 2008 версию солида
Нашел недавно вот такой сайт - <noindex>вводный курс</noindex>.
Вводный курс есть, может еще что-то выложат позже.
Изменено пользователем askeaper
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
