Закупка никельсодержащего лома
Срочно готовы закупить следующие марки ломов: ЭИ893 (ХН65ВМТЮ); ЭИ612 (ХН35ВТ); ЭИ598 (ХН70МВТЮБ); ЭИ437 (ХН77ТЮ); ЭИ435 (ХН78Т); ЭИ698 (ХН73МБТЮ); ЭИ868 (ХН60ВТ); ЭИ943 (06ХН28МДТ); ЭП708 (ХН62ВМЮТ); ЭП202 (ХН67МВТЮ); ЭИ703 (ХН38ВТ); ЭП199 (ХН56ВМТЮ); нихром (Х20Н80); Б-47; Б-55; Расчет после приемки.
    • статист
