Анализ сборки
Алексей StP
Доброго всем времени суток!
Имеется такая задача: необходимо провести силовой анализ конструкции.
Наложение связей методом сварки понятно как делать. Как наложить связь болтовых соединений, указать, что деталь 1 не должна пройти через деталь 2 и т.д.? Или CATIA сама поймет, что головка болта не пройдет через отверстие или деталь 1 не проткнет деталь 2???
Вы имеете в виду прочностной расчет с использованием КЭ??? Если да, то лучше обратится к специализированным пакетам типа Altair, MSC Nastran, Ansys, LSDyna... потому что решатель и строитель сеток в КАТЕ пока оставляет желать лучшего. Например, лично для меня нет более удобной среды для создания сеток, чем Altair HyperMesh, по сравнению с которой (а я много чего пробовал) все остальные - уродцы.
К тому же решатель в КАТЕ пока что линейный и если Вы хотите посмотреть критический случай разрушения, то у Вас ничего не получится.
Изменено пользователем MisterX
2 MisterX.
Сорри за оффтопик, но Вы не могли бы рассказать поподробнее про Altair?
Чем он Вам так нравится? Я всегда был достаточно высокого мнения о катькином мешере (во всяком случае, в сравнении с ANSYS/MSC). Впрочем, возможно, мне не попадалось ничего, слаще морковки :)
Можно ли этот пакет сравнить с мешером ICEM CFD? И если да, то в чью пользу выйдет сравнение?
2 Алексей StP
Для болтового соединения она сама все поймет. В других случаях чтобы задать условие соприкосновения поверхностей, там есть специальная капа. Сейчас катьки под рукой нет, поэтому подробнее не могу сказать, но думаю, заглянув в мануал Вы вполне сможете быстро с ней разобраться.
Еще, имейте в виду, что многие (не все) примочки типа сварки и т.п. непропорционально сильно увеличивают время расчета. Поэтому, если считаете что-то большое, то лучше сделать оболочечную модель в катьке, или действительно воспользоваться другим пакетом.
Ну, да простят нас за оффтопик...
С ICEM CFD работать не пришлось...
А насчет Altair HyperMesh могу сказать следующее: мне пришлось выполнять коммерческие проекты по созданию КЭ моделей для очень сложных деталей, таких как компресоры высокого давления с обвеской, в то время я еще не знал HyperMesh и работал в MSC Patran/Nastran так вот, когда освоился с Altair, замешил ту же модель в HyperMesh и получилось приблизительно в 1.7 раза быстрее. Один мой коллега, как мне кажется, очень метко выразился по поводу мешеров: ANSYS и PATRAN/NASTRAN делали математики и программисты, а HyperMesh - инженеры.
Дело в том, что там намного удобнее интерфейс, есть возможность настраивать горячие клавиши и рабочие панели меню, и очень мощные инструменты по созданию и редактированию 3х мерных сеток, например SolidMap: может создавать 3-мерную сетку протягиванием 2-мерной по произвольным образующим и/или до произвольной поверхности, HyperMorph - мощнейший инструмент для выравнивания сеток и многое многое другое...
Попрошу уточнить, чтобы не домолвок не было:
с использованием КЭ
<{POST_SNAPBACK}>
шо-це-такэ???
<{POST_SNAPBACK}>
Что здесь имеется ввиду? На сколько все это влияет на конечный результат расчета??? Мне кажется, что не особо!?!? А если есть Nastran, стоит ли заниматься поисками HyperMesh, если при этом считать приходится довольно редко???
Тут вопрос стоял не в том, что какова необходимость перехода от КАТЬКИ к другим прогам. Может и она что сможет. Я, конечно, уже не раз слышал, о том, что у КАТЬКИ плохой решатель, но иногда надо уметь пользоваться и таким. Не всегда есть что-то другое, а расчет надо сделать, да если еще и срочно (не в данной ситуации). Лишние знания лишними не бывают... Хочется максимально освоить то, что в руках есть...
КЭ - Конечные Элементы
КЭМ - Конечно-Элементная Модель
Насчет математики/программисты VS инженеры. На конечный результат и ошибку вряд ли влияет, а вот на удобство в работе очень даже.
А насчет ошибок, тут вот какое дело... Когда у пиндосов шатлы стали разваливаться, расчетчикам был задан вопрос: "А в чем вы шатлы то считали? Программа сертифицирована? Какая погрешность?" А они и ответили, что считали в (только бы не соврать, а то кого обижу) Ansys'е и погрешностью немножко не поинтересовались. А Ansys смело так выдает везде ошибки 0,5-2 процента.
А так по мелочи можно и в КАТЬКЕ пока поработать с КЭ, о чем Вам Max KZK и сказал.
А болтовое соединение можно и ручками быстрее расчитать, если в ВУЗе сопромат был и детали машин :smile:
И еще насчет точности. На точность влияет очень много факторов, вот некоторые из них: модель материала, тип элементов, используемых в создании сетки, расположение элементов в критических областях и тд и тп. Отсылаю на форум по CAE :wink:
P.S.
Чуть не забыл, ведь DASSAULT SYSTEMS вроде бы купили какую-то мощную контору (название забыл :wallbash: ), всязанную с КЭ, так что если у них там все получится, для катьки придется отдельный раздел на форуме заводить "Обсуждение CAD/CAM/CAE систем" :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Можно то конечно можно, если бы оно интересовало. Интересует ведь расчет конструкции, а как известно: каждый "болт" вносит свои коррективы...
Кстати в тему:
не совсем ясно с параметром `Tightening forse`, т.е. силой(моментом) затяжки в `Bolt Tightening Connection Property`. Задаётся именно момент затяжки или, собственно, усилие действующее по оси болта?
Немного поясню:
нашел в справочнике
момент затяжки (на ключе) M=0,15*Q*d,
где Q-усилие, действующее на болт
так вот, что конкретно задаётся? в help`е не нашел :(
Во-во, ABAQUS, точно!
Посмотрим что из этого получится.
  • 1 год спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так что господа - пришлось кому посмотреть? Что хорошего получилось ли? Работает кто нить с ABAQUS for CATIA V5?
я скоро попробую.... после свадьбы:) уже достал:))))
но думаю это будет примерно как использование ансиса в связке с катькой но за тем исключением шо будут панельки инструментов.. нам как конечным пользователям я думаю будет пох..... абакус или ансис лиш бы считало.
По поводу Айсема как генератора сеток, приходиться иметь с ним дело иногда. но делаю сетки для цификса ансисовского...(но сам по себе он универсальный) мощный инструмент но не простой...
<{POST_SNAPBACK}>
напомни пож-та что там за приложение используется. Оно может считать тепловые расчеты? мне нужно просчитать градиент температур на поверхности прессформы и подобное....
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
