Экспорт ANSYS Engineering data в nCode Disign Life
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста, каким образом можно экспортировать данные по композитному материалу из ANSYS в nCode? Ведется расчёт композитного ламината (эпоксидка+углепрепрег), смоделированного поверхностью в связке  ACP-Static Structural-nCode SN Constant. В nCode есть своя база материалов, но, в основном, металлы\сплавы. Попытка прикрепить xml-файл из ANSYS с данными материала не приводят ни к чему, между модулями идет трансляция только названия материала, без его свойств. в самом nCode есть только вариант создать материал с пределом прочности и модулем упругости, и то не приводит ни к чему. При запуске решателя постоянно выскакивает ошибка материала, мол, у вас с моделькой транслируется два материала, задаете один. Также не дает задать одинаковый материал для двух составляющих, либо группы составляющих.
Прошу помочь, ибо за неделю уже всю голову сломал как это преодолеть.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
