Нужна помощь
Георгий_93
Станок vmc1300 стойка fanuc завис на смене инструмента. Манипулятор не проворачивается не ключом (на приводе) не электромагнитным контактором (в шкафу) как можно вернуть в исходное положение ?
вручную освободить тормоз на двигателе вращения руки и потом ключом на 12 вернуть руку в исходном (светится только 1 светодиод в коробке руки)
19 минут назад, bfi сказал:
Не проворачивается вручную
Вобще если контактор потыркать манипулятор идёт но очень нехотя, а если долго держать то автомат выбивает
1 час назад, Георгий_93 сказал:
Механиков подключайте. Они у вас есть? Только не слесарей-самоучек с мотором:smile:
Изменено пользователем Anat2015
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Говорят что редуктор крякнулся, и надо разбирать пол станка. А если так то они будут пол года ремонтировать. Вот я надеюсь что может все таки там чё попроще.
Они у вас за еду работают?
автомат выключить или вращать при выключенном станке. Не забыть тормоз освободить!!!!!!! (пимпочка по прорези на 5 пальцев ниже конца мотора руки). Если не вращается рука, посмотрите вал руки вращается или нет, может там разболталось
Мастеровой
8 часов назад, Георгий_93 сказал:
Предположительно механика . Снимать двигатель - асинхронник и пытаться сначала
его покрутить на верстаке , разобравшись с механизмом ручного расторможения ,
или не дай бог есть ещё и электромагнитный ( с ним).  Крутить за хвост
вала ATC (механизма смены инструмента , сделав переходник на шпон- паз") и смотреть ,
как исполнительный механизм реагирует на это .
11 часов назад, Георгий_93 сказал:
Значит редуктор разбирать надо. Заклинило.
Я всегда проворачиваю трещеткой и головкой на 10.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
