Листогиб Accurl / HESSE BY DURMA
Здравствуйте! Помогите пожалуйста  советом.
Наша фирма занимается изготовлением нестандартных изделий из нержавеющей стали.
На данном этапе мы находимся в поиске оборудования для нашего цеха, а именно интересует гидравлический листогибочный пресс и гильотина. Работаем с материалом: Нержавейка толщиной от 0,8 мм до 4,0 мм. Длина заготовок достигает 3000 мм. Угол гибки от 180* до 30*. Точность гибки ±0,5 градусов. Радиус гибки по возможность минимальный. Минимум 4 ось.
Смотрим разные варианты, но больше склоняюсь к фирме  HESSE BY DURMA AD-R 30175  и гильотине SBT 3006  .
А также читал много про Ермаксан ( здесь на форуме ), интересуемся и этим производителем.
У наших соседей стоят станки Accurl Smart Fab B175/3200 и гильотина этой же фирмы МS10/3200. Оба станка проработали  уже почти 2 года. По гильотине больших проблем у них не было, выставляли 2 раза зазоры ножей, потому что закусывала, а так в прицепе говорят станок делает свое дело , да и  с гибочным особа больших проблем не было.  В целом ребята довольны.  Думаем и об АCCURL .
Хотелось бы узнать  ваше мнения об этих 3-х  производителей, на что нужно обратить внимание, плюсы и минусы, и может быть посоветовать другие модели  других производителей.
 Спасибо.
11 часов назад, Steel-inox сказал:
В первую очередь выберите тип ЧПУ. Раз у Вас только 4 оси, то берите DELEM DA58T.
Запросите коммерческие предложения у этих производителей, тогда можно будет сравнивать.
Немаловажно также удалённость сервиса от вас, сроки реагирования и адекватность.
Т.к. манагеры рассказывают красиво, а на делк бывает по разному
Добрый день всем!
Спасибо за совет насчет типа ЧПУ ( vad0000). Был сегодня у соседей смотрел на листогиб Accurl, у них тип ЧПУ DELEM DA-52S. Изначально тоже хотели купить DELEM DA-58T, но что-то не срослось.
Запрос мы уже отравили, на следующей недели уже будут конкретные предложения, сразу выложу сюда.
Я согласен с вами ( xedex ). Делая выбор производителя опирались и на этот фактор, Представители Ермаксан и ACCURL есть в близи, ну а вот Hesses by Durma к сожалению нет.
У Ermaksan недавно были некоторые проблемы с качеством машин. Экономили на спичках: дешёвые концевики, микрики, реле контроля фаз, что приводило к сбоям и поломкам.
На последних машинах вроде стали исправляться, но нужно внимательно посмотреть. Сьездить пообщаться с производственниками по близости.
Думаю в референце продаваны не откажут.
Всем привет!
На этой недели получили уже конкретные коммерческие предложения по поводу гильотины и листогибочного пресса.
От Аccurl:
1. Листогибочный пресс с ЧПУ Accurl Hydraulic, для листов толщиной 4 мм и длиной 3000 мм, система крепления инструмента-Promecam, система компенсации отклонения
с 3D-системой управления ЧПУ Delem DA-66T:
   1.1  SMART FAB B32135 (4+1 axes for Y1,Y2,X,R- AXES and CNC crowning system)
   1.2  Euro Pro B32135 (6+1 axes for Y1,Y2,X,R, Z1,Z2 - AXES and CNC crowning system)
2. Гидравлические гильотинные ножницы Accurl, серия GENIUS S, с сенсорной системой управления ELGO P40T Германии с ПЛК Schneider и инвертором:
   2.1 MS8-6x3200
От Ермаксан:
 1. ECO-BEND EXPERT 3100 x 120 TON PRESS BRAKE
    -  controller:             Ertouch Basic 2D Graphical controller
    -  controller Arm :    Standart Controler Arm
    -  3 axis
 2. Гильотина: CNC HGS 3100 x 6 MM HYDRAULIC SWING BEAM SHEAR
От Durma :
  1. Листогиб, CNC HESSE de DURMA AD-R 30175 - 4 оси (Y1, Y2, X, R)  / ЧПУ DT-15 /  2D графический дисплей 15 "
  2. Ножницы для гидравлической резки HESSE by DURMA SBT 3006 / Система предварительного отбора с ЧПУ D-touch 7 с сенсорным экраном для заднего калибра, длины резки, количества, USB-порта.
 Я не большой знаток, но я не понял почему Ермаксан и Accurl предлагают усилие в 120 и 135 тон, этого что будет достаточно для нержавейке?
В 01.06.2020 в 13:02, xedex сказал:
Уже думаем об этом , так по телефону так все отлично, и никаких минусов нет, хотя бы чтобы говорили на что нужно обращать более или менее внимание.
CNC HGS 3100 - 6mm.pdf
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
