плагин для просмотра в Total Commander свойств документов КОМПАС-3D
Добрый день.
По ссылке https://slaviationsoft.blogspot.com выложены плагины для просмотра в Total Commander и Unreal Commander свойств документов КОМПАС-3D.
С бесплатной регистрацией.
Изменено пользователем slaviation
  • 9 месяцев спустя...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
