плагин для просмотра в Total Commander свойств документов КОМПАС-3D
Добрый день.
По ссылке https://slaviationsoft.blogspot.com выложены плагины для просмотра в Total Commander и Unreal Commander свойств документов КОМПАС-3D.
С бесплатной регистрацией.
Изменено пользователем slaviation
  • 9 месяцев спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
