HSM в действии
Вопрос по вылавливанию этих тараканов на на этапе твердотельной симуляции обработки, уважаемый MFS, если можно, поподробнее как ситуация в PowerMill.
а тупо во вьюмилле (встроенном симуляторе) есть кнопочка - включаешь, и когда съем идет не тем боком машинка останавливается и докладывает о непорядке, можно взять эти проходы и развернуть/выкинуть. Хотя, конечно не автоматизированно никак, все ручками... да я, если честно вообще не особо представляю, как это можно было б сделать, автоматом-то......
м.б. правильнее сосредоточился на более корректных УП? оно конечно больно и муторно, но практ. всегда можно корректно обработать
Уважаемый fishman_001!
Благодарю вас за внимание к моим скромным вопросам.
QUOTE
Задайте в NC Sequence правильные параметры, и не будет совмещения попутного и встречного фрезерования.
Могу примерчик прислать(если скажете куда), буду благодарен, если сумеете программку сделать без встречного фрезерования и с минимумом холостых ходов. А так разговорчик голословный. Неужто, если бы так легко от встречного избавиться было, я бы задавал тут вопросы.
QUOTE
Не надо САМом подменять возможности системы ЧПУ. Есть же функция "Look-Ahead", которая автоматически осуществляет торможение и разгон. В старых стойках этого добивались применением функции G9. А 5 м/мин - средняя подача для современных ОЦ.
За совет спасибо. Стойка неплохая вроде Heidenhain TNC 430. Толи надо чтой-то специально делать, чтобы упомянутый "Look-Ahead" включить, толи, если он по дефолту включен не шибко помогает - скачет станочек то, начиная с 5000мм/мин и выше.
QUOTE
Ну что сказать... Изучайте матчасть, коллега. Посмотрите область параметров, поварьируйте...
Прошу прощения, но матчасть изучал довольно подробно и новых стратегий не нашел, кроме вышеуказанных. В списках доступных параметров стратегий принципиально нового тоже не обнаружил. Лучше все-таки поконкретнее, если чтой-то новое действительно Вами найдено и опробовано по сравнению с ПРОЕ2001. А просто отсылать к матчасти несолидно как-то, она велика и познать ее на 100% при самообразовании вряд ли возможно. Я сталкиваюсь с конкретной обработкой и прилагаю максимум усилий, чтобы новое опробовать и делать УП лучше.
QUOTE
Если не секрет, скажите - а станки 5-осевые у вас есть?
У меня лично нет, но программки я пишу на Mikron UCP-600 соответственно для людей у которых он есть.
QUOTE
Мы сейчас работаем в Про/Е, но у нас отличные отношения с представительством Делкам, ранее работали в DUCT, PowerMill, могу замолвить словечко, что вам выдали временную лицензию.
За замолвленное словечко, да и за любую контактную информацию благодарен буду.
Уважаемый MFS!
Спасибо большое за отклик. К сожалению применить на деле не могу пока - нет рабочего POWERMILLa.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
