HSM в действии
Миш, а чо конкретно пообсуждаем?
HSM в принципе или использование его стратегий при "обычном" фрезеровании.
Ибо:
HSM в живую не видел, только в теорию и на авишках, да ещё видел получаемые детали на HSM.
Непонятны пока величины затрат на неё и получаемый экономический эффект (кроме времени обработки разумеется).
да не то, чтобы обсуждаем - предлагаю ознакомиться с мнением практика, мне вот было интересно. Я на самом деле искал продолжения ]]>этой статейки]]>. Тоже, кстати рекомендую -все довольно самоочевидно, но.. занимательно. Чуствуется, что все хорошо обдуманно. Опять же радуют конкретные статьи по программированию 3Д фрезерования - мало где можно найти материалы такого плана.
Да, мне бы такие "нетехнологичные" детали !!!...
Мне статья не понравилась, очевидные вещи написаны. Одна полезная мысль там правда есть - использование HSM-стратегий удобно использовать и для обычных станков. Сам использую.
Читал, вроде полезная информация.
А продолжения я то же пока не нашел, видимо делкамовцы пока размещают эти статьи не регулярно.
А живой стиль изложения?!
Еще одна проблема — персонал. Где найти технолога, готового недрогнувшей рукой задать подачу в 10 тыс. мм/мин при 40 тыс. оборотах в минуту?
это ж прям АСС Пушкин в нашейтике? Я могу поставить, я! станок тока дайте, а то мой на таких подагах прыгает оч. высоко, станочника затопчет чего доброго :unsure:
У меня тоже такие заготовки крайне редки.
И концевой фрезой там делать нечего.
Самый востребованные фрезы - 10, 6, 3 сферы
Но статья пригодится.
По 1 статье.
У меня тоже иногда бывает изломанная граница для ограничения обраб. поверхностей и галка "по верху" не помогает.
Приходится по-разному выкручиваться.
ну мало ли в закромах что есть
Миш, так ты чаoе грызешь электроды, или со сталюгой дело имеешь?
А какая у тебя эрозия?
если честно - на нем только по мелочи что-то делаем, электроды те же, формы для ВФ. По стали его не рекомендуют
Миша, ну а кроме стиля изложения там чего хорошего? :smile:
Вторая статья (про черновую обработку) вообще лажа полная. По крайней мере в MasterCAM куда более эффективные ходы есть. По большому счёту тут САМ-система даже неважна т.к. просто технологически подход не самый лучший.
А как Delcam'овские ребята решили проблему негладкости траектории вообще мне не понравилось. По-взрослому - так сделай дополнительное построение (маленькое, это быстро), чтоб гладко накрыть эти неудобные бобышки и всё. Потом их другой стратегией (3D-offset) доработай. А их траектория и не гладкая вовсе получилась. Фигня короче.
Изменено пользователем IBV
в смысле, что там лажа? КАМ ясно что не важен, а тема антиресная, статья не являет собой открытие в основном потому, что моделька дюже простая - выборка полости, мало пологих участков, но тема поднята нужная.
с бобышками не тоже не вполне понравилось - хотя я бы сделал обработку плоскости бОльшим диаметром, не заходя в "узости", а по бобышкам бы мЕньшим диаметром уже спустился бы сверху вниз спиралью там или по ватерлиниям.
jkc
Я видел. Сначала был шок, потом восхищение поверхности гладкие, шлифовать не нужно, при том что фрезеровали заготовку каленую. Вот вам и эффект экономический - шлифовать и калить не нужно, и работаешь раза 3 быстрее. Правда фрезы дорогущие, но тот у которого я все это наблюдал, сказал что окупается с лихвой.
MFS
Блин, что-то меня к статьям перестали пускать. Наверное мои комментарии прочли. :smile:
Лажа хотя бы то (жаль не могу процитировать), что из-за больших ступенек на пологой поверхности решили шаг выборки по 0Z менять. Я бы шаг не менял, просто потом добавил бы контурную обработку нужного участка с меньшим шагом. Применительно к этой детали такое решение в разы быстрее.
Я бы вообще выбранный (скажем оптимальный для инструмента) шаг оставил. В МастерКАМ есть возможность автоматически вставить дополнительные проходы на плоскостях вершин бобышек или дна кармана. Система сама это делает. В результате шаг по 0Z как бы оптимальный с минимумом дополнительных проходов. Выигрыш по времени очевидный.
А у них абсолютно дурацкое желание всё запихнуть в одну операцию. Странно как-то. Им нужно деталь сделать или количество операций минимизировать?
а из статьи нельзя сделать вывод, что они полную выборку слоя на этой высоте и сделают, я как раз и понял, что будут сделаны доп. контурные проходы - по моему это как раз весьма грамотно.
славно
QUOTE
Да делал я для Mikron UCP-600 (42000rpm, 5000-7000mm/min, правда 10000mm/min не делал) по алюминию (он ошибочки мелкие в программировании мне прощал). Со сталюкой однако не все просто. Фрезы я ломал на врезании. Опять же алюминию по барабану попутное фрезерование или встречное, а вот когда по сталюке программируешь приходится в случае, когда не удается избавиться от встречного фрезерования, подачи и съем металла занижать, чтобы инструмент сразу не сел. Может кто слышал о САМ системе, которая может попутное от встречного отличать и соответственно подачки корректировать. В Proe я такого не нашел, да и стратегии обработки там не очень, хотя в целом система вроде устраивает.
не верицца, чтобы в 3Д так уж просто все было, особенно на хитрых траекториях типа scallop'а и при доработке в углах опять же..... Имеет смысл подумать о вылавливании таких тараканов на этапе твердотельной симуляции обработки - PowerMill напримет так и предлагает....
QUOTE
Почему не нашел? Встречное фрезерование - UPCUT, попутное - CLIMB. А насчет стратегий - возможностей 2001 версии вполне достаточно, а в Wildfire они существенно дополнились (в том числе и HSM).
Насчет UPCUT и CLIMB, так не об этом речь немного. Речь вот о чем - сложная траектория инструмента => встречаются участки, где попутное, и участки, где встречное. А ПРОЕ позволяет задать только общие подачу и глубину съема(ну еще можно отдельно выделить подачу для плунжа и для дуг, но это не то). А надо в идеале задать для попутного свои подачу и свою глубину съема (step over), а для встречного - свои (как правило меньшие).
Насчет стратегий позиционируемых в ПРОЕ как HSM - Spiral maintain cut direction & Spiral maintain cut type, уважаемый fishman_001, вам случайно не доводилось видеть их на станке при подаче хотя бы 5000ММ/МИН? Гладкость траектории не обеспечивается, на углах нельзя сделать предварительное торможение и последующий разгон (во всяком случае я такой фичи в прое не нашел) - какое же это ХСМ? Если не секрет кроме Roughing & reroughing стратегий что существенно расширилось в Wildfire(если можно конкретный списочек новых стратегий)? Иначе это голословное заявленьице получится.
Вопрос по вылавливанию этих тараканов на на этапе твердотельной симуляции обработки, уважаемый MFS, если можно, поподробнее как ситуация в PowerMill. Я давно созрел для освоения чего-нибудь пятиосевого для ХСМ в области САМ, но к сожалению никак не могу разжиться корректно сломанным Делкамоским продуктом, хотя бы для пробы, а не для работы. Огромное спасибо, господа, за отклик.
Задайте в NC Sequence правильные параметры, и не будет совмещения попутного и встречного фрезерования.
Насчет стратегий позиционируемых в ПРОЕ как HSM - Spiral maintain cut direction & Spiral maintain cut type, вам случайно не доводилось видеть их на станке при подаче хотя бы 5000ММ/МИН? Гладкость траектории не обеспечивается, на углах нельзя сделать предварительное торможение и последующий разгон (во всяком случае я такой фичи в прое не нашел) - какое же это ХСМ?
Не надо САМом подменять возможности системы ЧПУ. Есть же функция "Look-Ahead", которая автоматически осуществляет торможение и разгон. В старых стойках этого добивались применением функции G9. А 5 м/мин - средняя подача для современных ОЦ.
Ну что сказать... Изучайте матчасть, коллега. Посмотрите область параметров, поварьируйте...
Если не секрет, скажите - а станки 5-осевые у вас есть?
Мы сейчас работаем в Про/Е, но у нас отличные отношения с представительством Делкам, ранее работали в DUCT, PowerMill, могу замолвить словечко, что вам выдали временную лицензию.
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
