Здравствуйте, помогите решить хотя бы часть задач по мжиг
smtne0http://prnt.sc/smtne0
http://prnt.sc/smtnt0
http://prnt.sc/smtnwy
http://prnt.sc/smto0o
http://prnt.sc/smto3s
http://prnt.sc/smto6r
не растрачиваемся. пишем дипломы и кандидатские, разумеется, бесплатно. хобби у нас такое.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
