Sign in to follow this
stanok
ищем заказчика
stanok
принимаем заказы на изготовление деталей на токарных автоматах ,Ø до 40 мм ,предпочтительно из ст А 12 ,но рассмотрим и другие
предложения (латунь ,алюминий ) ,при необходимости можем сделать гальваническое покрытие ,готовы сотрудничать на постоянной основе , ждём Ваших предложений на truborez@mail.ru
Share this post
    • Милонов
      Добрый день коллеги.   Есть ли возможность в SW, при сохранении сборки в другую папку с использованием функции "Сохранить как"---"Включить все связанные компоненты" сохранялись еще и связанные с этой моделью чертежи? Такая задача возникла в связи с тем, что при работе с простой параметрической сборкой, управляемой эскизом нужно каждую новую конфигурацию сохранять в отдельную папку, имена файлов тоже должны меняться, чтобы на производстве не возникло вопросов. С моделями проблем нет-я добавляю уникальный суффикс при сохранении, а вот если скопировать старые чертежи в папку с новой конфигурацией ассоциативная связь рушится и виды приходится пере-привязывать вручную, что долго. Может кто подскажет более простое решение этой задачи?
      В состав релиза v19 вошли машиностроительная, приборостроительная и строительная конфигурации. Развиваясь в направлении CAD-системы тяжелого класса, КОМПАС-3D получил новые и усовершенствованные инструменты для решения задач авиастроения, судостроения и двигателестроения. По производительности новая версия превзошла предыдущие показатели и стала самой быстрой в истории. Смотреть полностью
    • stif88
    • stif88
      В настройках 30.
      Для начала ничего не откручивая попробовать 1 вставить. Не факт, конечно.
    • titaniumbone
      Всем привет! Помогите решить минипроблемку. Лантек неадекватно реагирует на авторасстановку точек врезки в модуле "технологии". Указіваеш ему как и в каких местах єто делать, и длинну, а по факту выходит совершенно другое. И чисто для личного интереса: "Вид - обзор комплектов" Что такое эти комплекты, и нужно ли это при плазменном/лазерном раскрое? И если єто полезная фича Лантека - обьясните пожалуйста как с ней работать. За ранее благодарен, всем мир! Да, все верно. База прилягла отжохнуть )
    • tompsongun
    • zobza
      А вы читали описание или увидели 3D и на этом закончили? Любая схема, в том числе жгута, начинается с 2D, а далее на ваше усмотрение - переходить в 3D или нет. Ну или оптимальное решение для вашего случая и постановки задачи - используйте кульман. Для ситуации начертить заранее известный результат и снабдить требованиями ГОСТ очень подходит :)   Хотя есть вариант использовать только CAD 2D, как пример (только в нем не жгут)
      «ConocoPhillips» является третьей крупнейшей нефтяной компанией США по капитализации (около 45 млрд долларов), достоверным запасам нефти и газа и мх добыче и второй – по объёмам перегонки нефти. См. также «Почему Siemens в своё время приобрёл Mendix за $730M». Mendix, мировой лидер в области корпоративного low-code, входящий в состав Siemens, помогает клиентам получать конкурентные преимущества за счет инноваций. С помощью Mendix компании могут выбрать правильный баланс между покупкой готового решения или самостоятельной разработкой, тем самым расширяя возможности, которые они получают от собственных приложений. Один из основных аргументов в пользу готового программного обеспечения заключается в том, что разработка с нуля – слишком дорогая и слишком долгая. Используя платформу Mendix для разработки приложений с low-code, компании могут создавать новые приложения, предназначенные для решения внутренних задач, не привлекая дополнительных разработчиков и выигрывая во времени. [...] View the full article
      Скорее уж немцы :  Гаусс, Гильберт и др.  Любят наводить порядок.  А у французов прагматика из Политехнической школы идущая :)  Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам. Можно , конечно, как Эллочка обходится   :)
