Проблемы в 3D моделировании
У меня возникла такая проблема: при попытке выдавливания контура (фигуры) компас вместо тела создает объект с тонкой стенкой. И контур везде замкнут, я не первый раз выдавливаю, и все равно то же самое. Не могу нигде найти ответ на вопрос
В 23.05.2020 в 16:26, slavyah сказал:
а наложений нет? Если есть где-то двойная линия (или перекрытие концов), то результат будет такой же.
Это только из за незамкнутости контура, либо где-то отрезок в эскизе добавлен. Нужно проверить  сервисом на замкнутость
Здравствуйте, у меня такая проблема, при вращении детали пропадает контур, если не вращать то появляется. По идее он (контур)не должен исчезать если вертеть модель. Кто нибудь сталкивался с таким ?
Изменено пользователем Максим853
У меня 3 варианта:
1. Компас при вращении показывает не всё. Так же как и при перемещении на чертеже. Но на чертеже это настраивается. В модели - не помню. Нужно шариться в настройках.
2. Включено упрощённое отображение.
3. Видеокарта не справляется. Но тогда и вращение должно быть рывками (на моделях со сложной геометрией).
Только что, Udav817 сказал:
У меня 3 варианта:
Спасибо ! Вы были правы ! Пункт номер 2 был включён. Только я не знал где это "урощённое отображение". Начал лазить в настройках, чё-то там с аппаратным ускорением нажимал. Не помогло. Потом начал клацать кнопки "каркас" , "полутоновое с каркасом, " "без него". В общем сработало =). Есть отдельная кнопка "упрощённое отображение".
Hi to all.
Может кто подскажет как добиться, чтоб деталь была похожа на чертёж...
А если обновить виды, дно останется? Может просто изменил кто модель, не думая про обновление чертежа абсолютно?
Мышью выделил всё в чертеже, удалив "незамкнутые контуры" (перекркстье центра), и воткнул в эскиз модели.
5 минут назад, Bully сказал:
Создание новой модели по чертежу.
... а может как-то подойти к созданию с другого боку?..
... как ?..
13 минут назад, Bully сказал:
Обновить виды у чего - детали или чертежа?
Ни то, ни другое в файлы не сохранено.
Да и потом - как задать выдавливание конкретных контуров,
а не всего подряд, как делает программа...
1 час назад, zugzwang сказал:
а, тогда молчу. Единственное, скажу, что в нормальных САПР в эскизе для прокрутки контура должна быть половина сечения. В чертеже, понятное дело, у вас такого такого нет. Вы похоже совсем не задумываетесь, как из чертежа получается модель. Автоматом это не делает ни одна САПР в мире. Поэтому самому думать головой и построить правильный алгоритм надо научиться.
1 час назад, Bully сказал:
А как же БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА?
В всех НОРМАЛЬНЫХ программах она есть...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
2 часа назад, Bully сказал:
Вообще-то, по-хорошему, из модели получается чертеж.
3 часа назад, zugzwang сказал:
А деталь и чертеж у Вас вообще связаны? Или это просто две разные независимые друг от друга картинки?
по-хорошему да. Но если где-то есть функционал использования чертежа для построения модели, то почему бы это не использовать?
Добрый день.
Довелось откинуться со смены 48hrs.
Собственно никто ничего и не сказал полезного.
Но чего-то прицепились - "чертёж-модель", "связаны-несвязаны".
Всё намного проще ― есть эскиз, надо выдавить на разные высоты.
Ведь на имаже пустота там, где должна быть толщина, скажем 3 мм.
Для "связки" внутренней и внешней.
А чертёж ― лишь для понимания другими, как должна выглядеть модель.
7 минут назад, zugzwang сказал:
надо выдавить
Вообще-то, круглое вращают.
Если до сих пор не понял, значит не судьба.
Не понял ― кто чего не понял?
Модель начинается с эскиза.
Как в модели сделать стенку между двух колец?
Вопрос открыт.
54 минуты назад, zugzwang сказал:
Операцией выдавливание.
Отвечаю с планшета и качать ваши файлы не буду. Можете простить скрины или формулируйте вопрос конкретнее.
Изменено пользователем Di-mann
43 минуты назад, Di-mann сказал:
А почему не вращением?
Причем, можно сразу нарисовать нужный П-образный контур и прокрутить его. Одной операцией. Без всяких колец.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
