Cсылки на журналы по акустике
Уважаемые Дамы и Господа,
предлагаем Вашему вниманию информацию :
ссылки на журналы по акустике:
Acustica united with Acta Acustica <noindex>http://www.icp.inpg.fr/ACTA/</noindex>
Acoustics Australia <noindex>http://www.acoustics.asn.au/journal.shtml</noindex>
Acoustics Research Letters Online <noindex>http://ojps.aip.org/ARLO/main.jsp</noindex>
Applied Acoustics <noindex>http://webcenter.ru/~eeaa/ejta/rus/www.els...ocate/apacoust/</noindex>
Canadian Acoustics
<noindex>http://caa-aca.ca/MainFrame.htm</noindex>
International Journal of Acoustics and Vibration <noindex>http://www.rcom.ru/IJAV/</noindex>
International Sound & Vibration Digest <noindex>http://www.rcom.ru/IJAV/</noindex>
Journal of the Acoustical Society of America <noindex>http://asa.aip.org/jasa.html</noindex>
Journal of the Audio Engineering Society <noindex>http://www.aes.org/journal/</noindex>
Journal of Sound and Vibration <noindex>http://www.academicpress.com/jsv</noindex>
JSV+ <noindex>http://journals.harcourt-international.com...s/jsv/index.htm</noindex>
Noise/News International <noindex>http://noisenewsinternational.net/</noindex>
Online Journal of the Association of Medical
Professionals with Hearing Losses (JAMPHL) <noindex>http://www.amphl.org/jamphl/jamphl.html</noindex>
С уважением Анпилов В.Н.
www.cadfem.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
