Проблемы генерации чертежей с больших сборок
MArtmath
Люди ,помогите советом :
При генерации чертежа со сборки выводится сообщение :
warning :detected a full memory address space condition - после чего catia вылетает (вру - из 5 раз
2 раза зависла)
система:P3000(1МБ)/2ГБ dual/Q fx1300(128)/XP SP1 /v5r14sp7 /сборка 1766дет.-312мб
если не хватает мощности то подскажите в какую сторону лучше наращивать
- слышал что любит оперативку- подскажите с ключами:
/3GB достаточно или /PAE тоже треба. плюс там в ярлыке ничего прописывать
дополнительно не надо? А то на <noindex>http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/2861...-0-225-121.html</noindex>
про editbin.exe и imagecfg.exe пишут...
Вообще эта большая головная боль - большие сборки -поможет ли сохранение подсборок/деталей
в "упрощенных" форматах и какой формат луше взять(а если напишите почему именно этот - будет просто замечательно),есть ли другие выходы?
P.S.Почему "на глазок" система P4 3200(2МБ)/4ГБ/RADEON X800XL(256)/АНАЛОГИЧНО - работает медленней чем выше названная - у админов руки растут не оттуда или опять же настройки?
Намного ли замедлит работу Smarteam?(гиг. сеть)
У самого проблема с генерации чертежей с больших сборок.
Одно из решений - делать виды типом Approximate (в опциях включается) или CGR.
Облегчать детали при этом, наверное, не обязательно. Но, возможно (не проверял), поможет загрубление визуализации (Tools - Options - Display - закладка Performance) и выбор RrnderStyle типа Shading. Правда, последнее облегчит только манипуляции сборкой, но не генерацию чертежей. Разумеется, работать с включенным кэшем.
Еще вариант: генерить чертеж не со всей сборки, а по шагам. Типа: убираешь все компоненты в Hide, кроме первого. Генеришь вид. Достаешь из hide еще один компонент. Вид обновляешь. И т.д. У меня помогло.
Насчет сравнения систем не скажу однозначно. Выставляйте на обеих машинах одинаковые настройки (катийные) - тогда сравнение будет корректнее.
Privet,
na shet sravnenija geleza:
U tebia na wtoroj mashine grafikkarta ... ne sovsem katijnaja ...
Q-FX dage s menshej pamiatju rabotaet bistree
Luchsche fsego IMHO FireGL warianti ...
goscha
Проблема решается следующим образом:
1) Сохраняем сборку в формате CGR. Командой Save As.
2) Вставляем этот cgr в сборку и с нее генерим виды. (чтобы команда генерации увидела сборку туда нужно встаить фиктивную деталь, хотя в новых релизах может и так схватит)
3) В свойствах вида выставляем опцию "Approximate"
Работает все это исключительно быстро, даже на железе более скромном, чем у MArtmath.
Я так делал чертежи на сборки до 15 000 деталей (собcсно одну из них вы видите в моем аватаре), но нет принципиальных проблем сделать чертеж на любую сборку, если поиграться со степенью детализации в свойствах вида.
Из недостатков - отстутствие ассоциативности и трудности с генерацией разрезов/сечений.
Smarteam процесс никаким образом не замедляет, а даже наоборот, помогает решить первую проблему. Впрочем, здесь от подробностей воздержусь.
Насчет настройки системы под 2+ GB оперативки не все так просто. Там нужно еще исполняемые файлы катьки патчить (правда в новых релизах может и не обязательно).
Поройтесь на импортных форумах - там эта тема неоднократно обсуждалась. Если ничего не найдете - сообщите, у меня где-то была эта инфа, постараюсь разыскать.
Удачи!
А из всех видеокарт рулит WildCAT. :clap_1:
P.S. Способы указанные upoke3 не помогут.
Всем спасибо за участие. Дополню уважаемого Max'а что Approximate или cgr должно стоять в options/drafting/View/View generation mode . НО:
1. Че ,там от уровня загрубления зависит и выводимая геометрия(в смысле при каком уровне cgr сохранил - все круги превратились в многоугольники...)?!!
2.Где разрезы?!!(при approximate правда сделал ругнувшись типа - профиль не ассоциативный - в принципе пойдет если не трогать сборки ,а только детали...)
3.Итак ,он ругнулся типа вид не ассоциативный - но разрезы с него делает.В чем подвох ведь если на нем не "висит" трехмерка по идее разрез и т.п. вообще impossible?!!
А что за step формат ? Первое впечатление что получше чем cgr хотя и медленней работа (по сравнению с cgr ,а не с part ессно).
Про память см. ссылку - сделали как там написано (правда без патчей для windows ) особой разницы вроде нет (Max насчет патчить вы это имели ввиду?(ссылка) или есть еще нюансы?).
Насчет графики понятно - если кто подскажет по остальному железу буду признателен.
p.s. а если не fire gl , а fire gl из 98xx ? Кто нить так делал? Глюки были?
Если не трудно мне бы оптимальную конфигурацию - за что стоит заплатить, а за что нет...(Деньги найдутся - лишь бы "крутилось" все нормально...)
Изменено пользователем MArtmath
Отвечу пока на часть вопросов, остальное в понедельник (бо конец рабочего дня) :smile:
STEP - это универсальный формат данных для обмена информацией между системами. Его будете пользовать, если потащите геометрию из катьки в альтернативную систему или наоборот.
CGR предназначен именно для облегчения катийных моделей и работы с большими и очень большими сборками.
По железу, если вопрос по деньгам жестко не стоит, то настоятельно рекомендую обратить внимание на профессиональные рабочие станции (под Intel, разумеется). Мы используем IBM Intellistation M-Pro и Z-Pro. Работает все изумительно быстро и надежно, чего нельзя сказать о самосборке. Только предварительно обязательно посмотрите список рекомендуемого железа на сайте DS.
Прямое железо принципиально важно для корректной работы катьки, особенно всяких экзотических модулей. Хотя, вот, уважаемый ExtraRight имеет позитивный опыт и с самосборкой и может со мной не согласиться.
Под патчить я имел в виду editbin.
Кстати, какой у Вас релиз катьки? CGR она умеет резать по-моему с 14-го.
14sp7
В общем ,сборку из подсборок сохранили как 15-20 part'ов (общая 4500 дет).-летает.В случае изменения (естественно все подсборки "живы" и модифицируюся) - новая генерация+replace.Вроде бы при этом констрейны не всегда корректно отрабатываются+забудь про повторное использование pattern'а из деталей(болты по отверстиям)...(Но это 5 минут переделки по сравнению с часом ожидания...)Кто нибудь знает какие еще вылезут косяки?
При этом тело деталей обозначено так же как и в step'е - Там одинаковая структура?
А че Atlon 64 не подойдет? (Вообще то я вроде тоже слышал что CATIA под Pentium заточена)
"Из недостатков - отстутствие ассоциативности и трудности с генерацией разрезов/сечений."-если можно поподробней - бо оба треба.
Было бы интересно узнать про самосборку т.к. если на раб.станциях ускорение будет не в разы - начальство убьет...(Ну вообщем немного я преувеличил...начичет денег)
MAx, пропатчить пробовали, в принципе субъективное мнение пользователей - помогает..
какие преимущества (на ваш взгляд) от использования брендовых машин ? например есть возможность попробовать H8DCE, nVidia nForce2200, 2xOpteron от supermicro (в серверной среде эту фирмочку ох уж как хвалят) или купить Z-pro, что бы вы взяли?
еще вопрос по Z-pro от IBM - с какой ОС и версией CATIA вы их используете ? какой выигрыш в производительности ?
ps: может есть у вас почта или ICQ? интересно поообщаться еще по поводу испльзования smarteam.
Обещаная вторая часть.
В железе я разбираюсь не очень здорово - поэтому делайте на это скидку. :unsure:
При брэндовых машиназ в железе сильно ковыряться не приходится :)
При переходе на брэндовые станции особого роста производительности вы не получите, зато получите рост надежности, что тоже дорогого стоит. Если вы работаете в одиночку - то более-менее знаете глюки и особенности своей машины и умеете их обходить. А если вы поддерживаете работу группы конструкторов мягко говоря разной квалификации, то экономия на железе может вылезти простоями людей, лицензий и срыву сроков проектов. Поэтому, если вы нашли деньги на лицензии катьки, то имеет смысл купить и дорогую технику, просто, чтобы снизить простои дорогих лицензий.
По конкретным железкам я вряд ли смогу что-то добавить к тому, что уже сказал: смотрите сайт с рекомендованным железом, а если есть возможность пробовать, то пробуйте.
Про Athlon vs Intel могу сказать, что не только Катька а вообще весь серьезный софт тестируется под Intel. Однако какого-то опыта общения с Атлонами у меня не было вовсе, так что ни хорошего ни плохого о них сказать не могу.
Z-pro мы используем с V5R13 под Win XP SP2. Субъективно, выигрыша в скорости в сравнении с M-Pro и самосбором особого нет, однако, зетка поднимает значительно бОльшие сборки и работает с ними стабильнее.
2MArtmath
Способ, придуманный Вами, достаточно остроумен. Только я бы рекомендовал пересохранять сборки не через STEP, а как CATPArtы после выполнения операции Tools/Convert Product to catpart.
STEP и CGR - вещи принципиально разные. STEP - это математически точная геометрия поверхностей. CGR - это солид побитый на мелкие тетраэдры с некой степенью дискретизации. Эти форматы можно сравнить с векторным и растровым рисунками соответственно. Также и методы редактирования у них разные. CGR редактировать практически невозможно. Впрочем, это тема для целого трактата.
Разрез с CGR неассоциативен потому как сам CGR неассоциативен с базовой геометрией. Хотите обновление - извольте сделать новый CGR и новый чертеж.
А вообще, проблемы с большими сборками решаются не "в лоб" путем наращивания мощности (хотя, она, конечно, тоже не повредит), а путем применения соответствующих методик. В этом и прелесть тяжелых систем.
Пообщаться со мной можно - аська 9928085. Собственно, она у меня в профиле указана :)
