Срочно нужно изготовить небольшую партию деталей
Есть лишь чертежи, материал дюраль Д16Т и сталь (могу свой материал предоставить). Кто может помочь -- пишите.
Эдик, ты бы еще написал, что для боевого оружия. Ты не на ганзах.ру, поэтому учитывай российский менталитет (оружие опасно, посадют). Поверь мне, многие при слове "оружие" выпадают в осадок, и все, разговор окончен. Даже не слышат слово пневматическое. Поэтому или вообще не пиши про оружие, или хотя бы скажи, что имеешь лицензию на это производство. На ганзах по крайней мере ты про свою лицензию много писал.
Удачи коллега.
Ну, вы явно недооцениваете обитателей форума. Многие из них связаны с производством и более серьезных "изделий" в этой области...
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Я всегда открыто с людьми работаю. Зачем мне шугливые люди, с которыми будет договоренность, а потом они сорвуться из-за опасений.
Оружие легальное, сертифицированное, если кому интересно. Просто сейчас такой вал заказов, что я физически на своем оборудовании не могу его сделать, а людей подводить нельзя и так у меня из-за оборудования были большие срывы по графикам. Поэтому с благодарностью рассмотрю любые предложения.
Дмитрий из Ирлен -- я был у вас на прошлой неделе, вероятно с вами и разговаривал, летом буду брать у вас Leadwell V20, а пока у меня его нет, может быть через Вас можно выйти на людей у которых есть Ваше оборудование и договорится с ними.
С уважением,
Эдуард
<noindex>http://www.edgun.ru</noindex>
В электронном виде нет, только на бумаге. Сейчас кину запрос в тематический форума -- может быть кто-то там сможет с бумаги перевести в электроный вид.
Спасибо!
Да, возможно встречались.
Нет проблем, звоните, можем дать телефоны, причем даже ваших прямых конкурентов (тоже делают оружие - пневматику). Станки работают по всей стране, хотя вы, как я понимаю недалеко от Питера.
Далее, чтобы не скатываться на рекламу, все вопросы в личку, ок ?
Дмитрий,
Изменено пользователем filichev
Ну один маленький фрезерный частенько простаивает. Или ты думаешь, что я какой секрет вызнаю?
Ладно-ладно. Просто звучит странно - сначала просишь "сделайте", а потом - "у вас своей работы много"...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
