Отображение результатоов анализа
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если вопрос банальный, но всё же.
Пытаюсь по мере возможностей изучать CATIA V5. В том числе, выполняю обучающие примеры. По теме "Анализ" в примере результаты распределения напряжений отображаются в виде цветной картинки - обычное дело для CAE. У меня же при выполнении получается отображение в виде какой-то сетки из тонких разноцветных линий. И не могу найти, где этот параметр изменить.
Подскажите, пожалуйста, как это настроить - привести к классическому виду?
Изменено пользователем AlexAB
Опечатка
Не в курсе, как правильно. Судя по Хэлпу http://www.staff.city.ac.uk/~ra600/ME2105/Catia course/CATIA Tutorials/estug_C2/estugbt0513.htm
у Вас море вариантов отображения разных результатов. Попробуйте пожмякать кнопки More и Options...
Ещё справа снизу (там где логотип DS Catia) есть кнопки для отображения результатов.
Да, по описанию настроек много. А как найти конкретную?...) Те кнопки, что внизу справа проверил - там другие параметры отображаются. В разделе "Options" тоже не нашёл...
Вроде бы должно относиться к настройке типов отображения ("средние", "конечные", "символьные", "текстовые"), которые появляются в окне "Image edition"...
Пока не знаю...
Вопрос снимается: сам нашёл ответ. На мысль натолкнула вот эта информация: http://catiadoc.free.fr/online/estug_C2/estugbt0511.htm
Может кому-то будет полезно - хороший ресурс. В общем, за эти настройки отвечает команда "Настройка параметров вида". В ней есть на выбор и стандартные схемы отображения, и настраиваемая - с множеством опций.
В 22.05.2020 в 17:55, AlexAB сказал:
Так это же обычная документация. Поставьте на комп и можно будет прямо каждой менюшечке читать соответствующий раздел...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
