Отображение результатоов анализа
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если вопрос банальный, но всё же.
Пытаюсь по мере возможностей изучать CATIA V5. В том числе, выполняю обучающие примеры. По теме "Анализ" в примере результаты распределения напряжений отображаются в виде цветной картинки - обычное дело для CAE. У меня же при выполнении получается отображение в виде какой-то сетки из тонких разноцветных линий. И не могу найти, где этот параметр изменить.
Подскажите, пожалуйста, как это настроить - привести к классическому виду?
Изменено пользователем AlexAB
Опечатка
Не в курсе, как правильно. Судя по Хэлпу http://www.staff.city.ac.uk/~ra600/ME2105/Catia course/CATIA Tutorials/estug_C2/estugbt0513.htm
у Вас море вариантов отображения разных результатов. Попробуйте пожмякать кнопки More и Options...
Ещё справа снизу (там где логотип DS Catia) есть кнопки для отображения результатов.
Да, по описанию настроек много. А как найти конкретную?...) Те кнопки, что внизу справа проверил - там другие параметры отображаются. В разделе "Options" тоже не нашёл...
Вроде бы должно относиться к настройке типов отображения ("средние", "конечные", "символьные", "текстовые"), которые появляются в окне "Image edition"...
Пока не знаю...
Вопрос снимается: сам нашёл ответ. На мысль натолкнула вот эта информация: http://catiadoc.free.fr/online/estug_C2/estugbt0511.htm
Может кому-то будет полезно - хороший ресурс. В общем, за эти настройки отвечает команда "Настройка параметров вида". В ней есть на выбор и стандартные схемы отображения, и настраиваемая - с множеством опций.
В 22.05.2020 в 17:55, AlexAB сказал:
Так это же обычная документация. Поставьте на комп и можно будет прямо каждой менюшечке читать соответствующий раздел...
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
