Контроль вывода в файл результатов Cfx
Всем привет. Вопрос тривиален, но неумолим и от этого более всего противен. Считаю транзиент задачу и получаю файл результатов. Открываю постпроцессор и вижу, что в окне Timestep selector запечатлен только один шаг - конечный. Остальных просто нет. Подумав, рассудил, что для моих 1000 шагов по времени в задаче с 1000000 числом элементов, просто не хватит памяти на винте, поэтому других шагов и нет в файле результатов. Вопрос: может быть это полный бред, и все-таки можно как-то сделать так, чтобы в файл писались все шаги?
Извиняюсь за дурацкий вопрос, сам уже разобрался. Может кому пригодится: есть вкладочка в окне настройки решателя, в которой можно настроить запись необходимых шагов по времени.
Изменено пользователем none
Да читать мануалы - это рулез конечно, но дело все в том, что именно такие дурацкие мелочи всплывающие на пути к искомому решению задачи зачастую меньше всего находят отражение в мануалах.....а если и находят, то нужно еще постараться подобрать нужные слова в поиске чтобы БЫСТРО набрести на документы в которых написано как управляться с той или иной мелочью.
В CFX достаточно проделать обучающиие примеры, чтобы знать, где какие кнопочки находятся.
Когда срок через несколько дней и когда глаза болят как будто в них раскаленные иглы суют и когда кожа на лице начинает хрустеть от электромагнитного излучения монитора :), не очень сподручно искать в мануале что-то, тем более что мозг думает, что он быстро догадается, как это сделать и без мануала, благо все сделано довольно интуитивно и понятно. Вкладочку-то эту я нашел без мануала и сразу догадался, что к чему в ней. Но флудить на форуме из-за этого конечно нельзя - согласен. Извинился.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
