Волновое сопротивление
Домножить полученный результат на 0,6...0,8 - эмпирическую долю волнового сопротивления в общем сопротивлении?.. А если программно, то, может, попробовать "выключить" трение воды об корпус? Тогда, ИМХО, в идеализированном расчете и останутся одни волны. Из, по-моему, четырёх-пяти составляющих.
Benjamin, я бы хотел уточниться: Fluent - абсолютно не моя область работы, но с гидродинамикой корабля знаком не по наслышке. Книжки под рукой нет, но исходил из того, что две главные составляющие сопротивления воды движению корабля - это трение воды об обшивку корпуса и энергозатраты на образование известной волновой картины. Таким образом, раз Вы сообщаете, что Вами определено полное сопротивление, то вклад каждой компоненты можно было бы определить исходя из надежных эмпирических данных о пропорциях влияния, полученных корабелами в своих опытовых бассейнах.
2 Бенжамин
FlowVisoion разделяет силу на: с трением, без трения.
Кроме того мы получили хорошее согласование с экспериментом в ряде работ.
Могу прислать некоторые отчеты.
Полное сопротивление = Сопротивление Трения + Сопротивление Формы + Волновое Сопротивление
Вязкостное Сопротивление = Сопротивление Трения + Сопротивление Формы
Сопротивление Давления = Сопротивление Формы + Волновое Сопротивление
Сопротивление Давления в гидромеханике корабля принято называть Остаточным Сопротивлением.
Флюент определяет отдельно Сопротивление Трения и Сопротивление Давления. И выводит их в отчете также отдельно.
А вот Вязкостное Сопротивление он отделить самостоятельно не способен.
Что касается ответа на Ваш вопрос, то теоретически тут всё просто, но требуется определенный объем "ручной" работы:
1. Энергия потока на входе Вам известна.
Необходимо посчитать энергию, выносимую через границы системой волн. Так как вязкость на волну влияет мало, волновая энергия будет доезжать до границ почти вся и есть основания рассчитывать на высокое качество результата. Примерно так поступают при постановке эксперимента в опытовых бассейнах.
2. Действительно, если программно выключить вязкость - то останется только одна компонента сопротивления - Волновая. В данном случае она будет равна Полному Сопротивлению.
Понятное дело, при выключении вязкости волновая картина попробует несколько трансформироваться.
Пожалуй, стоит позволить ей это сделать и посмотреть сколь будет велико это изменение.
Считается, что волновые задачи хорошо решаются методами идеальной жидкости, поэтому можно рассчитывать что трансформация волны будет незначительной, а результат расчета - хорошим.
3. Если заменить невозмущенную поверхность воды плоскостью симметрии, то Сопротивление Трения будет посчитано непосредственно, а Сопротивление Давления будет равно Сопротивлению Формы.
Вычитаем из Сопротивления Давления, полученного в волновой задаче, Сопротивление Давления, полученное в симметричной задаче, и вот готова неплохая оценка для Волнового Сопротивления.
Детали следует искать в учебниках "Сопротивление воды движению судна", "Ходкость судов".
Если не найдете - пишите на iatsouk@mail.ru - отсканирую вышлю
ЗЫ: у транспортных судов доля волнового сопротивления существенно меньше чем 0,6 - 0,8.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
