Benjamin 0 Опубликовано: 22 марта 2006 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 марта 2006 (изменено) Добрый день Изменено 20 сентября 2014 пользователем Benjamin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI-I-I 10 Опубликовано: 22 марта 2006 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 марта 2006 Домножить полученный результат на 0,6...0,8 - эмпирическую долю волнового сопротивления в общем сопротивлении?.. А если программно, то, может, попробовать "выключить" трение воды об корпус? Тогда, ИМХО, в идеализированном расчете и останутся одни волны. Из, по-моему, четырёх-пяти составляющих. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Benjamin 0 Опубликовано: 24 марта 2006 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 марта 2006 (изменено) Спасибо. Изменено 20 сентября 2014 пользователем Benjamin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI-I-I 10 Опубликовано: 24 марта 2006 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 марта 2006 Benjamin, я бы хотел уточниться: Fluent - абсолютно не моя область работы, но с гидродинамикой корабля знаком не по наслышке. Книжки под рукой нет, но исходил из того, что две главные составляющие сопротивления воды движению корабля - это трение воды об обшивку корпуса и энергозатраты на образование известной волновой картины. Таким образом, раз Вы сообщаете, что Вами определено полное сопротивление, то вклад каждой компоненты можно было бы определить исходя из надежных эмпирических данных о пропорциях влияния, полученных корабелами в своих опытовых бассейнах. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 366 Опубликовано: 24 марта 2006 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 марта 2006 2 Бенжамин FlowVisoion разделяет силу на: с трением, без трения. Кроме того мы получили хорошее согласование с экспериментом в ряде работ. Могу прислать некоторые отчеты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iatsouk 3 Опубликовано: 25 марта 2006 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2006 Полное сопротивление = Сопротивление Трения + Сопротивление Формы + Волновое Сопротивление Вязкостное Сопротивление = Сопротивление Трения + Сопротивление Формы Сопротивление Давления = Сопротивление Формы + Волновое Сопротивление Сопротивление Давления в гидромеханике корабля принято называть Остаточным Сопротивлением. Флюент определяет отдельно Сопротивление Трения и Сопротивление Давления. И выводит их в отчете также отдельно. А вот Вязкостное Сопротивление он отделить самостоятельно не способен. Что касается ответа на Ваш вопрос, то теоретически тут всё просто, но требуется определенный объем "ручной" работы: 1. Энергия потока на входе Вам известна. Необходимо посчитать энергию, выносимую через границы системой волн. Так как вязкость на волну влияет мало, волновая энергия будет доезжать до границ почти вся и есть основания рассчитывать на высокое качество результата. Примерно так поступают при постановке эксперимента в опытовых бассейнах. 2. Действительно, если программно выключить вязкость - то останется только одна компонента сопротивления - Волновая. В данном случае она будет равна Полному Сопротивлению. Понятное дело, при выключении вязкости волновая картина попробует несколько трансформироваться. Пожалуй, стоит позволить ей это сделать и посмотреть сколь будет велико это изменение. Считается, что волновые задачи хорошо решаются методами идеальной жидкости, поэтому можно рассчитывать что трансформация волны будет незначительной, а результат расчета - хорошим. 3. Если заменить невозмущенную поверхность воды плоскостью симметрии, то Сопротивление Трения будет посчитано непосредственно, а Сопротивление Давления будет равно Сопротивлению Формы. Вычитаем из Сопротивления Давления, полученного в волновой задаче, Сопротивление Давления, полученное в симметричной задаче, и вот готова неплохая оценка для Волнового Сопротивления. Детали следует искать в учебниках "Сопротивление воды движению судна", "Ходкость судов". Если не найдете - пишите на iatsouk@mail.ru - отсканирую вышлю ЗЫ: у транспортных судов доля волнового сопротивления существенно меньше чем 0,6 - 0,8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
