Расчет волнового сопротивления субмарины Flow simulation
Можете подсказать как рассчитывается волновое сопротивление подводного корпуса в морской воде. Буду очень благодарен.
2 часа назад, vladmezencev сказал:
Такое сопротивление у фидера антены , у кабеля или предающего контура..
10 часов назад, vladmezencev сказал:
Если тело полностью под водой и на достаточной глубине, то волнового сопротивления у него нет вообще.
Прежде чем браться за компьютер, неплохо бы научиться понимать суть процессов.
Наверное автор имел ввиду, если лодка находится в надводном положении......
2 часа назад, Ветерок сказал:
А если не на достаточной?
2 часа назад, MotorManiac сказал:
И в подводном есть волновое сопротивление - по теории на глубинах меньше половины длины подлодки например на перископной глубине.
19 часов назад, vladmezencev сказал:
Можете подсказать как рассчитывается волновое сопротивление подводного корпуса в морской воде. Буду очень благодарен. Есть ли примеры расчета или материалы на этот счет ?
6 часов назад, SHARit сказал:
46 минут назад, karachun сказал:
Развлекайтесь.
волны, которые идут вдоль корпуса - это круто!
@Ветерок Маємо що маємо.
Меня больше смущает то что эта поверхность закрашена по объемной доле воды и эта доля гуляет от 0 до 1, То есть это только отдаленно напоминает свободную поверхность. Но в любом случае на видео показано с чего можно начать а правильность результатов зависит только от самого расчетчика.
Вот видео покрасивше. Но это не солид.
@vladmezencevИли во коротенькое видео.
42 минуты назад, karachun сказал:
Но это не солид.
это - главное
3 часа назад, vladmezencev сказал:
Нужно посчитать именно в CFD? Не думаю, что получите адекватное решение в SW Flow Simulation....:g:
Если просто посчитать - найти книгу и посчитать по формулам
В 15.05.2020 в 22:11, Ветерок сказал:
это - главное
В общем и меня не минула чаша сия и я тоже занялся расчетом буксировочного сопротивления.
Теперь я точно могу сказать что на том солидворковском видео показаны не волны а билиберда. Для того чтобы отобразить свободную поверхность нужно было создать изоповерхность которая соответствует массовой доле воды 0.5.
Так что это не проблема солидворкса а ошибка автора видео.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
