Пульт для 5d станка
Приветствую.
Делаю 5-координатку. Размер 1500х1500х540.
Чертежи частично в процессе, частично уже кое-что сделано.
Привода будут серво (готовы), движки DC, енкодеры 1570имп, рельсы 35мм, ШВП большие 60мм и малая 40мм диаметром.
Станина и портал варено(?)-винченный и затем литой керамогранитом.
ЧПУ - EMC под линуксом.
Хочу повторяемости в сотку (вот идиот, да? :) ). Но - обработка максимум цветмета.
Так как делаю все и сразу - рисую и пульт. Поскольку привода собственного изготовления, могу все что угодно добавить. Соответственно справа на пульте хочу видеть вольтаж и ампераж приводов. А вот все остальное пока в раздумьях.
Вот что пока придумано. Посередине ЖК табло 320х240 цветное. Остальное вроде понятно. Что бы еще полезного добавить?
Панель задумывается как настроечное и для несложного ручного управления, например программирования простых программ из примитивов типа линии и дуги.
PS. С промышленными станками практически незнаком, просьба не пинать. Простой 3D сделан, работает. Вот хочу монстра... :).
Лучше борщ отдельно, мухи отдельно :smile:
В смысле кнопки отдельно, а индикация вся на экран.
Очень удобно сенсорный экран, не надо клавиатуры, и легко настраивается. Но он не имеет тактильного эффекта, необходимого по правилам создания систем управления и эргономики.
Поэтому кнопки управления необходимы реальные, а вот кнопки настройки, получения и ввода информации могут быть виртуальными, с визуальным и звуковым эффектом.
Индикаторные панели избыточны, вполне можно обойтись дисплеем. Плюс тактильного экрана - лёгкая переконфигурация интерфейса, (например HTML файл, с набором готовых кнопок, рассыпай по экрану, программируй как удобно. Особенно это актуально, когда идёт разработка, всё впроцессе, постоянно меняется. Виртуальные кнопки легче переделывать, чем реальное железное табло.
Конечно это удовольствие денюжку стОит, но в принципе подьёмную. Экономишь на индикации, кнопках, габаритах, переделках, экспериментах, настройках.
Компьютеры с сенсорными панелями сейчас хорошие, вандалоустойчивые.
Успехов!
<{POST_SNAPBACK}>
А что, Вы вольтаж своих двигателей не знаете? :smile:
Зачем экран захломлять ненужной информацией?
Ампераж Вам зачем? Или вместо электропривода в милисекундах работать собираетесь?
Лучше наверное подумать...
2 MaxVovk про амперы и вольты Художник прав. Лишнее это на панели оператора. Тем более в цифровом виде, тяжело воспринимается. Линейки светодиодов по току на эл. шкаф по току я ещё понимаю. Сам я стрелочные ставлю, нет у меня линеек, в тьмутаркани живу :sad:
Что касается сенсорного экрана то это да, весчь но, как совершенно справедливо замечено без тактильного эффекта. Я для своего пульта специально искал кнопки которые при нажатии щёлкают, да ещё специально дставил доп. пружинки что бы потуже нажимались..... Случайные нажатия здесь недопустимы.
По поводу непосредственно самой панели:
Мой вариант для 4х внизу. Как видите есть ещё ручной пульт. Думаю не нужно объяснять пользу этого дивайса. Особенно при таких габаритах станка как ваш.
Пуск УП сдублирован на ручном пульте.
Оба дивайса существуют реально.
