to filichev
Прочитал про станки leadwell и задумался....
Кстати, если не секрет, не Ваша фирма поставляла оборудование в славный город Старая Русса (вроде Староруссприбор)???
Я не знаю о ком вы говорите, возможно кто-то и ругает, сложно угодить всем и всегда.
Уверяю Вас, краснеть за Лидвеллы мне не приходится, хотя естественно гарантийные случаи есть. Самое показательное - процент повторных закупок, а он очень большой.
Старая Русса - да, мы.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
<{POST_SNAPBACK}>
Не могли бы Вы сказать, на каких предприятиях установлены станки Leadwell в Санкт-Петербурге?
И ещё, не поделитесь, где Вы нашли информацию о том, что Гильдемайстер продавал Лидвеллы, о чём говорите в 1 странице треда?
Andrew K.
Про фрезерные сказать особо ничего не могу, хотя отмечу, что линейные направляющие для серийного и массового производства малопригодны.....
Интересная мысль :g: А главное непонятная. Объясните пожалуйста почему "линейные направляющие для серийного и массового производства малопригодны"??? А что пригодно?
Для трёхосевой обработки иногда и сейчас проще ручками написать. ;)
Причём здесь "иногда"? И вообще, если эти "иногда" приводят к ошибкам типа потери G1, то как говорил герой известного фильма:"Э-э-э... Торопиться не надо!"
Andrew, а по Цинцинати у Вас почему вопросов нет ? :)
Я так понимаю конкуренция и все такое, но давайте уважать друг друга и не цепляться к словам с просьбой их доказать.
По оборудованию - звоните в наш отдел продаж, если надо, есть референс-лист.
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
А про Цинцинати мы в курсе. ;)
Ответ не полный. Ответ не защитывается.
<{POST_SNAPBACK}>
Почему же. Всё-таки BoxWay обеспечивает более кошерное поглощение вибраций...
Andrew K., вы не с "БалтСтанкоСервис"?
<{POST_SNAPBACK}>
Неа...
Andrew K.
Потому что ВЕСЬ вопрос звучал так:
Т.е. я это к тому, что ваше утверждение скорее всего "привязано" к области, в которой вы работаете. У меня, например, сразу возникают вопросы:
1.При обработке каких изделий, каких габаритов, из каких материалов линейные направляющие не годятся для серийного и массового производства?
2. Чем серийное и массовое производство по влиянию на станок отличается от интенсивно организованной работы с малыми сериями?
3. И т.д. и т.п. ......
<{POST_SNAPBACK}>
Я не сказал "не годятся", я сказал - "малопригодны". При прочих равных параметрах станок с BoxWay выдерживает, емнип, в 1.5 раза больше нагрузку на стол, и позволяет использовать более жёсткие режимы обработки по сравнению с LinearWay. А в серийном и массовом производстве как раз используются более серьёзные режимы, чем в малосерийном (потому как экономия времени от увеличения режимов более экономически выгодна, чем на мелкой серии).
Смешались в кучу кони, люди...
Дмитрий,
Andrew K.
Очень странное утверждение. Тогда получается, что в инструменталке (куда уж мелкосерийнее???) режимы обработки не важны?!
Применение того или иного типа направляющих зависит только от характера работы, выполняемой на станке. Т.е. только от того, какие нагрузки испытывает станок во время обработки. А серийная и массовая работа может быть очень, очень разной. Некоторые вообще дюраль тоннами грызут. Некоторые после литья только лёгенькую чистовую обработку делают. А кто-то нержавейку дерёт или огромные литые корпусные детали делает.
Поэтому вот так легко расставлять ограничения не стоит.
просмотрел все что написано здесь но не увидел правильного ответа на заданный вопрос
интересно кто из вас действительно работал на станках этой фирмы
у вас тут каждый хвалит свою часть один инструменты другой станки
станок не плохой я работал на станке фирмы лидвель в израиле за все время эксплуатации
я подчеркиваю эксплуатации по 12-16 часов в сутки с надлежащим техобслуживанием станку гдето лет 7-8 до сих пор выполняем работу с допуском до0,01-0,04
работаем в основном по алюминию но приходилось делать и прессформы
станок оснащен фануком0 за время эксплуатации эллектроника ни разу не отказала
регулировали винтовые пары для компенсации люфтов
станок используеться в мелкосерийном производстве удобен в эксплуатации
  • 1 год спустя...
Ок.
А так, обычно по механике катаемся "выставлять" револьверные головки токарных станков после аварийных ударов,
Дмитрий,
Дмитрий, добрый день!
А у нас на предприятии как раз такой случай возник - оператор молодой врезался револьвером на токарном станке тайваньском в деталь. Сейчас ошибка в позиционировании 3 мм примерно, и никак не знаем, что делать. Станок уже снят с гарантийного ремонта, потому пробуем в целях снижения стоимости сами ремонт осуществить, а в руководстве по этому поводу нет ничего.
Большая просьба подсобить советом, а лучше документацией по решению этой проблемы!!
Честно говоря не понимаю, как я могу помочь выставить голову через интернет. Там работа руками.
Никакой инструкции не нужно. В случае разворота головы в XZ, пусть механик ослабит болты крепления рев.головки к суппорту, установит индикаторную стойку и развернет голову обкатав по гнезду осевого инструмента (в него вставляется шлиф.оправка или фреза/сверло). В случае смещения инструментального диска (вследствии смены инструмента рядом с заготовкой), нужно ослабить болты его крепления и вернуть на место. В последнем случае могли "поплыть" штифты, их нужно менять.
В любом случае затем измеряется и корректируется WorkShift (название по Фануку, может отличатся в зав-ти от модели ЧПУ).
Дмитрий,
Что значит "ошибка позиционирования"? Несколько непонятно. Это когда многократный выход на одну координату дает отклонение фактического положения, или стабильно выходит со смещением 0,3мм?. В первом случае полный кабздец, а во втором по стрелочному индикатору добиваешься соосности гнезда в револьвере и шпинделя и параметрами делаешь это положение нулем станка по X. Не забудь перед этим проверить параллельность оси револьвера и оси Z.
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Ты не рассматривал еще варианты, например Haas. Я не думаю, что по цене сильно будет отличатся, но у Haas на станки такого класса как Leadwell V-20, базовая комплектация будет побогаче.
Вообще много чем надо интересоватся прежде чем покупать, и все равно в чем нибудь да лоханешься. Долгий это разговор.
Извиняюсь, долго реагировал - только натолкнулся на знакомое имя в поиске по форуму :velho:
По другому производителю станков есть <noindex>небольшое обсуждение здесь</noindex> :wink: Мои горячие извинения конкурентам за возможный оффтопик. :drinks_drunk:
Изменено пользователем Леонид Кулиуш - Haas Automation
Леонид!
А не кажется ли Вам, что Вы несколько навязчивы?!
Создана для HAASов отдельная тема, вот там и продвигайте! :mad:
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
