Графические планшеты в Catia 5
Skymaster
Поделитесь впечатлением и опытом использования графических планшетов в CATIA 5. Насколько удобно, как долго пользуетесь, какие минусы\плюсы. Более всего это адресуется тем, кто занимается промышленным дизайном, профильными поверхностями.
По моему опыту работы с модулем Imagine&Shape, одной мышкой работать просто невозможно. Там надо совмещать края поверхностей полученных классическим путем с поверхностями свободной формы от Imagine&Shape.
Из планшетов заказываю Wacom Intuos 3 А4, насколько он удачен для работы с CATIA 5?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
